Vieux 14/10/2015, 17h02   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut codage injecteur dv6 edc16c34
salut j ai un soucis avec un edc16c34 sur 1.6 hdi 16 soupapes y a pas moyen de coder les injecteur ca me prend le codage et au moment de valider ca me dit procedure interrompu par l utilisateur.je passe avec un brainbee en valise
aucun defaut
la derniere fois que j ai eu le cas j ai mis un ecu plus recent et c etait bon.
j ai vu que certain ecu ne prennait pas le codage sur edc16c34 ca arrive apparement avez vous une solution?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 17h11   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Avant de les recoder tu as quoi comme codes?
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 17h13   #3
alexisraynaud
aucun codes defaut et les codages injecteur ne correspondent pas a ceux qui sont montés
Vieux 14/10/2015, 17h19   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt le codage tu la fais avec quel diag
Vieux 14/10/2015, 17h23   #5
tarik_electronic
A mon avis la cartonil est pas ori
Vieux 14/10/2015, 18h33   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
ça m'est déjà arrivé impossible de remettre les codes, les injecteurs n'était pas d'origine
j'ai repris les codes d'une autre voiture ça trompe le calculateur et c'étais la seul solution
pour que la voiture reparte du garage,aucun symptômes du au mauvais codage forcé.
Vieux 14/10/2015, 19h32   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
déjà, il faut le faire avec Diagbox et ensuite, il faut être sûr que tu as bien lu les codes injecteurs qui ne sont que des caratères hexa donc de 0 à 9 et A à F
Sinon, pourquoi veut tu coder les injecteurs ?
Tu as changé quoi ?
note moi tes codes injecteurs ici:
injecteur 1:
injecteur 2:
injecteur 3:
injecteur 4:
et les ref Bosch des injecteurs:
injecteur 1: 0445110...
injecteur 2: 0445110...
injecteur 3: 0445110...
injecteur 4: 0445110...
et la ref logicielle du calculateur moteur:
96......80
Rappel des règles du forum
Vieux 14/10/2015, 19h59   #8
salut, oui si tu a des codes commençant par F c pas pour EDC16C34, c plutot pour EDC16C3
Vieux 17/10/2015, 13h56   #9
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Ca m'ai arrivé moi aussi, les injecteurs portant les codes que j'ai voulu écrire ne convenait pas avec le calculo donc ça passe pas, j'ai remédié à l'astuce de Dr DiaG..
Envoyé de mon GT-I9301I en utilisant Tapatalk
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
codage injecteur denso z17dtr/j jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 4 05/12/2015 09h24
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
codage injecteur ford Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 25/09/2015 12h52
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
