Vieux 07/10/2014, 21h54   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Probleme codage injecteur scenic 2 1.5
Bonsoir a tous voila je voulez savoir si quelqu un a déjà eu le même souci que j ai en ce moment suite a un changement d injecteur quand je souhaite encoder les nouveaux j ai ce défaut qui apparait
est il me mais d autre chiffre a la place du code
est si je remet les ancien il s encode s en souci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
Space68 (03/11/2020)
Vieux 08/10/2014, 00h40   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
entre ton code injecteur est valide ,ensuite coupe le contact pendant plus ou moins 30 seconde pour validé ton nouveau codage...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Verdun (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 08h15   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Codage injecteur
Envoyé par Verdun Voir le message
Pièce jointe 25131
Pièce jointe 25133
Il ya deux cas qui fond apparetre ce problème.
1:injecteur ne compatible il appartient a un injection DDCR au lieu de DCM 1.2 ou le contraire.
2: il suffit que tu te trompe sur une lettre ou un chiffre résultat 3042304230433042 attention o avec une barre au milieu c'est un zéro par exemple.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
benhedi70 (08/05/2023), Verdun (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 12h22   #4
Verdun
Avatar de Verdun
les injecteur sont des delphi comment reconnaitre les ddcr au dcm1.2 je vais essayer ce que dit hadil
Vieux 08/10/2014, 12h41   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu as une couleur sur la bague en caoutchouc c'est quoi ?
sinon en général quand ta ce défaut c'est que ton injecteur n'est pas compatible
Vieux 08/10/2014, 12h46   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par samb4064 Voir le message
bonjour il ni a pas de O mais des 0 (zéro) en hexadécimal de toute façon ,çà s'arrête à F
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Steph14 (08/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 12h24   #7
djo69
Avatar de djo69
djo69 is an unknown quantity at this point
Surement un problème de code effectivement relève bien tes codes sur tes injecteurs et çà devrait aller.
djo69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djo69 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2014, 22h27   #8
Verdun
Avatar de Verdun
Au final j ai changer les quatre injecteur démarre est roule bien mais impossible encore je recoder toujours le même msg d erreur
Vieux 19/10/2014, 01h45   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
j ai egalement un probleme similaire. Il me met codage echoué.....
Est ce que ça peut venir du calculo qui n accepterai pas?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 08h57   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai eu ce soucis hier également , en fait il faut passer par " mode réparation " en haut a droite( petite clé ) et aller en code sécurisé , et non apprentisage ,
vous verrez vous pourrez entrer chaque code injecteur 1 par 1 et non les 4 d'un coup
et la sa fonctionne
vortex (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 12h15   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Je suis passer par la aussi sa me fait le meme souci
Vieux 21/10/2014, 00h12   #12
hassini
Avatar de hassini
hassini is on a distinguished road
utiliser des injecteurs compatible avec scenic 2 tous va bien et bonne chance
hassini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hassini For This Useful Post:
codage injecteur denso z17dtr/j jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 4 05/12/2015 09h24
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 22h04
codage injecteur laguna 2001 F9Q750 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 2 23/11/2012 20h11
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
