| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je recherche une personne capable de m'aider pour me fournir le code antidemarrage de ma Renault Megane. En faite,ma clé n'ai plus reconnu depuis j'ai effectué le changement de pile.La centralisation ne fonctionne plus et le voyant de immo clignote rapidement. Voici le code gravé dans ma clé : sA223 Merci pour tout |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
code : 5249 Dernière modification par Auto-Diag ; 14/09/2010 à 12h07. |
Salut,je teste et je vous tient au courant.
Merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que tu a donner un movais code Auto_Diag, vérifie le bon code c'est le: 5249
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
coment vous arrivez a trouver les code ?
je confirme c'est bien 5249
je m'éxuse oui cé le 5249, erreur de frappe
Resalut et merci de votre aide.Pour moi le code est bien 5249 mais cependant le véhicule refuse de démarrer.
Voici la manipulation que j'utilise pour entrer le code : -Mettre le contact - Maintenir appuyé le bouton de condamnation -laisser clignoter le voyant rouge au tableau de bord le nombre de fois correspondant au premier chiffre du code. - Relâcher le bouton - Sans trop attendre, effectuer la même manipulation pour rentrer tous les chiffres. -ton voyant doit rester fixe si le code est ok La j'actionne la clé et pas de démarrage. Merci pour tout aide |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | laguna3 (08/06/2011) |
vérifier les fusible ou l'alimentaion du calculateur
Après avoir rentré le code, la led antidem s'éteind ? |
oui la led antidem s'éteind
Bonjour,mon problème est résolu.Il s'agissait du fusible qui été hors service.
Cependant j'ai une petite question sur la manière de trouver les code pin. Avez-vous utilisez ce logiciel : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...read.php?t=294 pour l'obtenir? Sinon merci à tous pour avoir régler mon problème. |
| Problème avec Megane Scenic 1.6 16V | lechifre800 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/08/2010 01h21 |
| probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 11/07/2010 13h49 |
| problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 01h29 |
| probleme antidemarrage megane urgent | A-M-S | Transponder, code pin | 4 | 15/09/2009 19h08 |
| Problème Megane II | sampro | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 01/05/2009 12h36 |
