Vieux 30/04/2009, 21h34   #1
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Par défaut Problème Megane II
j'ai un problème sur une megane 1.5dci,
- le tour minute peut aller au mx à 5.000tr/min.
- le tableau de bord à 130 km/h et affihe Déffaillance injection.
avec le scanner il y a le rapport suivant :
- ratter d'allmage u cylindre 1,3,4 et 2 Intermittant,
+ régulateur de presion gasoil.
quelle est la relation entre le régulaeur et les injecteurs ?
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2009, 12h36   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
S’qu il a y réduction des performances du moteur et instabilités possibles.
Vérifier que le code de l'injecteur soit bien renseigné et qu'il correspond bien au code inscrit sur
L’injecteur correspondant.
Contrôler les compressions du moteur.
Contrôler le jeu aux soupapes et le régler si nécessaire.
contrôler la conformité du carburant.
Contrôler le tuyau de retour de l'injecteur ça c’est les tests pour les raté de combustion
Mais pour le 2eme défaut soi plus prisé SVP
CIRCUIT CAPTEUR PRESSION RAIL ou FONCTION REGULATION DE PRESSION RAIL
Pour la fonction régulation rail il a y 7 DEF
CC.1 : Court circuit au + 12 V
CC.0 : Court-circuit à la masse
CO : Circuit ouvert
1.DEF: Anomalie électronique interne
2.DEF: Pression mesurée trop faible
3.DEF: Pression mesurée trop haute
4.DEF: Pression insuffisante
5.DEF: Pression < minimum
6.DEF: Pression > maximum
7.DEF: Commande pompe importante
8.DEF: Au dessus du seuil maxi.
Soi plus prisai
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
probleme code changeur cd megane 2 ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 1 27/03/2009 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
