Vieux 09/04/2010, 00h11   #1
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme antidémarrage bmw e36
j'ai un soucis sur une bmw 325 tds.
Suite à une réparation du moteur (le véhicule est resté un an démonté avant ça), la voiture ne veut pas démarrer.
Aucun soucis mécanique, donc je fais un diag et la ça me met que la clé n'est pas reconnue, donc soucis d'anti-démarrage (pour info c'est un EWS 3)
Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un a un schéma électrique du calculateur ou autre pour pouvoir shinter l'info de l'ews envoyée au calculateur ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2010, 03h13   #2
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
je me répond tout seul ! lol
donc en regardant de plus près le schéma électrique, je vois que l'ews (boitier d'anti-démarrage) actionne le démarreur : celui tourne lorsque je veux mettre en route.
et le seul fil qui communique entre l'ews et le dde m'envois bien une tension de 9v lorsque je met le contact.
donc apparemment aucun soucis d'anti-démarrage, je vais chercher ailleurs
Vieux 11/07/2010, 13h49   #3
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
n essaye en aucun cas de faire un shunt , la solution est de faire une synchro par reprogrammation avec l outil constructeur
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 2 22/11/2009 16h42
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
