Vieux 17/09/2009, 01h24   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Red face problème sur megane carte
j ai un problème sur une megane carte a froids elle démarre normal mai conne elle turne 30m tu vu la redémarrais elle dimare a bas régime (5tm) mm pa 1 minute elle cétane
sur scanner pa de des feus
aidait moi mi ferare :19:
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2009, 03h15   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Possible que c'est les injecteurs
J'ai eu cela déja.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Auto16 (13/10/2009)
Vieux 17/09/2009, 12h26   #3
prodiag
Avatar de prodiag
Unhappy
j ai mai des injecteur naïf
j ai vides le catalyseur netoille la vanne egr changeait le filtre a gasoil
ma me chose
Vieux 17/09/2009, 12h26   #4
kam306
Avatar de kam306
t'as fais un scan avec quoi? la clip?
Vieux 17/09/2009, 12h32   #5
prodiag
Avatar de prodiag
oui j ai le clip .
le problème a froids la voiture dimar normal ?
Vieux 18/09/2009, 19h40   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation
Envoyé par prodiag Voir le message
Salam
Vérifié ton circuit a gasoil basse et haute pression
Type de fichier : jpg Gazoil.jpg (94,6 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg Gazoil1.JPG (70,4 Ko, 41 affichages)
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
Auto16 (13/10/2009)
Vieux 20/09/2009, 20h01   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
QUand elle démarre pas , essaye de regarder les paramètre de pression de rampe en actionannt le démarreur, regarde si ça atteint les 300 Bars; sinon, c'est un problème de carburations (injecteurs, tuyauteries, pompe HP...etc)
Bonne chance.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2009, 19h08   #8
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
moi je pense que c'est le doseur (pompe haute pression) qui est en cause
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2009, 21h23   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il faudrait savoir si le moteur est un K9K (1,5 L) avec une injection Siemens ou avec une injection Delphi. Ou bien si c'est un F9Q (1,9 L) et forcément en injection Bosch.
Un test d'étanchéité HP serait à faire dans un premier temps, d'autant plus que c'est très rapide.
Mais pour le réaliser il faut connaître le type d'injection.
Il serait aussi souhaitable de savoir comment la panne est arrivée.
Cordialement
ricards99 (11/10/2009)
Vieux 01/12/2009, 01h29   #10
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Envoyé par C.LZI Voir le message
Cordialement
j ai deja eut le soucis !!perte de pression sur la pompe hp ou au pire vérifi bien les connectic de la sonde qui est sur la canalisation rigide qui est contre les radiateur quand tu ouvre le capot !!
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Carte vierge Laguna 2 mesbahink programmation & synchronisation de clé 4 13/04/2010 16h47
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
probleme code changeur cd megane 2 ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 1 27/03/2009 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
