Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 09/09/2015, 11h03   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
bonjour tout le monde,
j'ai recament changer de radiateur sur un mp3 300, suite à un choc avant.
j'ai tout remonté mais au moment de purger le liquide j'ai un problème,
l'eau ne circule pas correctement j'ai de la fumée d’échappement qui sort par le bocal et si je ferme le bouchon j'ai de la pression
pensez vous que c'est un joint de culasse? et si oui comment expliquer que c'est le gaz d'echapmeent qui ce melange avec l'eau et pas l'huile?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 11h07   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut je ne suis pas expert en moto , mais si le joint de culasse a la meme fonction ton joint est fendu entre un passage d'eau et d'echappement ce qui explique ton soucis .
Vieux 09/09/2015, 11h10   #3
walteck
Avatar de walteck
merci du conseil je voulais juste bien confirmer
Vieux 28/09/2015, 17h26   #4
walteck
Avatar de walteck
alors je revient au nouvelle j'ai deculasser et c'est mon joint d'embase qui etait HS
du coup j'ai une autre question vous mettez combien pour le couple de serrage de la culasse??
Vieux 28/09/2015, 18h02   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
je te passe le lien revue atelier mp3 lt 300 dans ta boite mail
306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu xinxin Mécanique générale 18 07/09/2014 23h06
DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur. dre28 Mécanique générale 8 18/04/2014 22h46
probleme pression entre circuit 1 et 2 sur xc90 popeye05 ABS, ESP, DSC 8 23/05/2013 19h54
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
