Discussion fermée
Vieux 23/06/2010, 01h59   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut circuit + apc
Voila mon probleme
sur une scénic de 2004 dès que mets dans le lecteur il me met carte non reconnue
au diag j'ai un défaut
DF009 circuit +apc
les états
tension batterie éteint
+apc absent
tension batterie 12,25
est ce que la batterie est trop faible
sidj
sidj est déconnecté
Vieux 23/06/2010, 11h42   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
LA CARTE FERME ET OUVRE?
ça ta fais ça du jour au lendemain?
jai eu deux fois ce probleme et les cartes etait hs!
A-M-S est déconnecté
Vieux 23/06/2010, 20h08   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par sidj Voir le message
Voila mon probleme
DF009 circuit +apc
les états
+apc absent
sidj
Ton diag avec son DF009, vient de quel UCE ?
12,25 Volts est plus que nécessaire.
En lecture des états et paramètres dans l'UCH, as-tu ces états:
Code reçu, code valide ?
Ton lecteur de carte clignote t'il ?
Formator est déconnecté
Vieux 23/06/2010, 20h55   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink
Voila mon probleme
DF009 circuit +apc
les états
+apc absent
sidj
le problème si la carte il fou que tu la ouvert est la soudais
bon chance sidj
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté
Vieux 23/06/2010, 21h23   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
je suis sur que c'est la carte
Vieux 24/06/2010, 20h27   #6
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
merci a tous
le probleme vient des cartes les deux en même temps c'est bizarre mais c'est possible
sidj
sidj est déconnecté
Discussion fermée
circuit chauffage additionnel piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/08/2009 20h15
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
