Vieux 22/05/2013, 13h24   #1
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
Post probleme pression entre circuit 1 et 2 sur xc90
bonjour ,
suite au remplacement des disques et plaquettes de freins sur une volvo xc90 de 2005 avec boite auto et esp et anti patinnage j'ai le message suivant affiché au combiné
anti patinnage réparation demandé !
au diag autocom j'ai le defaut " difference de pression entre le circuit 1 et 2 "
j'ai effacé le defaut mais il reviens au 1 er coup de frein
le vehicule freine normalement et pas de course importante de la pedale de frein
y a t'il une methode speciale pour remplacer les plaquettes de freins sur ce vehicule ?
ou un calibrage a faire ?
merci pour votre aide
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 13h33   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
c'est quoi ton numero de code defaut?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 17h44   #3
popeye05
Avatar de popeye05
je n'ai pas de numero de code defaut pour le oment
je doit revoir le vehicule lumdi apres midi
mais l'intitulé du defaut c'est ecart de pression entre le circuit 1 et 2
Vieux 22/05/2013, 20h28   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Si tu as changé les plaquettes, c'est peut être un léger grippage d'un étrier.
Tu n'as rien remarqué lorsque tu as repoussé les pistons ?
Essai une purge ?
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 21h32   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par popeye05 Voir le message
bonjour ,
Bonjour popeye05 pour ma part tu as une diference de pression dans le circuit verifie les deux manocontact qui sont vissés en dessous du maitre cilindre de frein , un mesure le circuit 1 et l'autre le circuit 2.
MecaTech (15/10/2013)
Vieux 23/05/2013, 07h29   #6
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
merci pour ces infos
c'est une panne courante ces capteurs ?
car la c'est vraiment arrivé en meme temps que le remplacement des plaquettes et disques
Vieux 23/05/2013, 14h58   #7
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
essaye de fair un purge avec la machinedediagnostic
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 17h05   #8
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
est ce que tu peu visualiser les deux pression de freinage dans les parametres?
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 19h54   #9
hamzaharfouche
Avatar de hamzaharfouche
hamzaharfouche is an unknown quantity at this point
Par défaut salam
remplacement des disques et plaquettes de freins sur une voiture ils fous remplace par route et chak remplacement ils foux pompe a lapidal de freen . pour ton problem il fou roule la vouature sa va réglé le problème inchalah
hamzaharfouche est déconnecté   Réponse avec citation
probleme volvo xc90 foulques Volvo 9 05/07/2013 21h30
probleme communiation entre calcilateur moteur et abs zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 14/03/2013 19h28
Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas yanis26 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/10/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
