Vieux 15/04/2014, 13h54   #1
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Par défaut DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur.
Je reviens vers vous car j'ai un souci sur le nouveau moteur que j'ai installé. Maintenant il démarre bien mêmes si le démarreur est fatigué. Il tourne rond mais en le laissant au ralenti une dizaine de minutes, je me suis aperçu que de l'huile coulé par le second bouchon de remplissage huile( celui placé directement sur le cache culbuteur). J'ai donc ouvert ce bouchon pour voir ce qu'il se passait. Et quand je l'ouvre je sens beaucoup de pression qui passe par la alors que normalement il n'y quasiment pas d'air qui doit remonter. Je pense peut être à une segmentation hs , un racleur qui ne jouerai plus son rôle.
Savez-vous si il peut y avoir des cause de remonté de pression autre que des segments hs sur ce moteur? (Style un reniflard completements bouché ou autres)
Sinon je vais essayer de me procurer de quoi prendre les pression de cylindres et je vous redonne les resultat ici après. Je comence à me dire que le pro qui m'a vendu ce moteur c'est bien foutu de la gueule J'ai vraiment pas de bol avec les bagnoles lol.
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 19h09   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Effectivement, je ne veux pas te faire peur mais en générale d'après ce que tu expliques, c'est au mini la segmentation voir même cylindres usés ou pistons cassés.
Mais bon, dans un premier temps, prends les compressions et dis nous, ça va nous en dire plus pour la suite des événements.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 19h26   #3
salut, c mort
Vieux 15/04/2014, 19h32   #4
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
salut , si tu viens d achetais ce moteur ramene le oui
parce comme dit l ami jphp c est belle et bien mort je pense aussi
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 20h53   #5
dre28
Avatar de dre28
Ok merci, j'ai contacté le pro je verrais bien ce qu'il va me répondre. Je vous tiens au courant. J'ai pas réussi à trouver de compresiomètre à me faire prêter donc je vais sans doute en acheté un sa peut toujours servir.
Vieux 18/04/2014, 11h54   #6
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
oui test de compression tu seras vite fixé. fais un 1er relevé puis réessaye en injectant un tout petit peu d'huile dans les cylindres, si tes compressions remontent c'est segment ou piston à coup sur!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 19h27   #7
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
slt normalement tu as une garantie de 3mois sur le moteur
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 19h42   #8
Envoyé par Roadrunner Voir le message
salut, c pas faux si tu cherche une fuite de compression, soupapes ?, pistons ?
mais a partir du moment ou les compressions passe ds le carter!!
c forcément par les pistons
bon weekend
Vieux 18/04/2014, 22h46   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Pour information , pour avoir pris le temps d’effectuer le test , sur un essence avec des compression entre 6/8 bars , en ajoutant un fond d'huile , histoire de donner de l'étanchéité au cylindre les compression sont monter a quasiment 16 bars .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 12h10
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
8 problèmes dans nu* moteur 206 1.4 soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/12/2013 18h10
haut moteur A4 BLB tres bruyant laguna3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 01/09/2012 07h53
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
