bonsoir a vous je suis bloque avec l audi q5 2.0 lt tdi de l année 2008 d un de mes client je ne parvient pas a lancer une renaturation forcée a la lecture du taux d encrassement du filtre a particule je lis 48*/. j ai effectuer un nettoyage mécanique via produit professionnel en injectant par les tuyaux du capteur différentiel celui ci après nettoyage le taux est redessendu a 29 / et ne parvient toujours pas a régénérer que pourrais je faire ou vérifier merci
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm sa ne marchera pas regeneration forcer j’ai eu le cas ya pas longtemps
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Passe le FAP au karcher et met remplacement du fap on le faisait bien chez piegot avant et bien nettoyer la sonde également
Slt le karcher c'est la solution comme dit Greg
Sa va faire baisser le taux de suie et la tu pourra lancer la régénération Si sa marche toujours pas changé le capteur de pression différentiel |
Avec le Karcher ça m’étonnerait vu la forme serpent du FAP, par contre changer le capteur de pression différentiel, je dirais ça peut le faire
Comme dit plus haut , le capteur pression diff est un defaut sur ces vehicules , a voir si au diag ce n'est pas lui qui t'embete .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
je tiens a dire également que certaine Audi ne,veulent pas,forcer,de génération si,le,capteur n est pas,changer comme tu dit
merci tout d abord pour votre aide après plusieurs essais infructueux de pouvoir lancer une regeneration forcée sur l audi q5 20 tdi edc 17 ... 14 celui refuse categoriquement par simple moti f de risque d incendie lorsque la teneur depasse le seuil de 44 pour cent en teneur de suie .
je me suis attarde pour comprendre comment faire et j ai decouvert qu il y avait la possibilte d encode une valeur endessous de seuil en allant dans la fonction regeneration du delphi puis apparait une case avec ecrit 0 tkm la il faut changer cette valeur avec le kilometrage exacte de la voiture cliquer sur ok effaccer le defaut la lampe du prechauffage s etteint le logo du filtre a particukle reste allume la regeneration se lance en suivant les instructions decrite sur l ecrant |
#9 | |
Donc c'est résolu je tiens a te préciser qui a un taux de suis a respecter si ce taux et supérieur il et strictement interdit enfin pour votre sécurité de,modifier quoi que soit a moin de vouloir mettre le feux a ma voiture!!!
| regeneration fap audi | walteck | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 37 | 01/04/2014 20h51 |
| Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004 | alpha2302 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 02/11/2013 23h43 |
| Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP | kam306 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/01/2012 08h31 |
| Comment réinscrire le VIN sur Audi a4? | djno47 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 26/12/2011 20h15 |
