Vieux 03/09/2015, 23h49   #1
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut comment forcer regeneration audi q5
bonsoir a vous je suis bloque avec l audi q5 2.0 lt tdi de l année 2008 d un de mes client je ne parvient pas a lancer une renaturation forcée a la lecture du taux d encrassement du filtre a particule je lis 48*/. j ai effectuer un nettoyage mécanique via produit professionnel en injectant par les tuyaux du capteur différentiel celui ci après nettoyage le taux est redessendu a 29 / et ne parvient toujours pas a régénérer que pourrais je faire ou vérifier merci
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 00h32   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm sa ne marchera pas regeneration forcer j’ai eu le cas ya pas longtemps
Vieux 04/09/2015, 01h29   #3
Passe le FAP au karcher et met remplacement du fap on le faisait bien chez piegot avant et bien nettoyer la sonde également
Vieux 04/09/2015, 01h54   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt le karcher c'est la solution comme dit Greg
Sa va faire baisser le taux de suie et la tu pourra lancer la régénération
Si sa marche toujours pas changé le capteur de pression différentiel
Vieux 04/09/2015, 05h36   #5
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Avec le Karcher ça m’étonnerait vu la forme serpent du FAP, par contre changer le capteur de pression différentiel, je dirais ça peut le faire
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 08h32   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Comme dit plus haut , le capteur pression diff est un defaut sur ces vehicules , a voir si au diag ce n'est pas lui qui t'embete .
Vieux 04/09/2015, 12h41   #7
Par défaut re
Envoyé par angeflasheur Voir le message
je tiens a dire également que certaine Audi ne,veulent pas,forcer,de génération si,le,capteur n est pas,changer comme tu dit
Vieux 05/09/2015, 23h02   #8
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
Par défaut merci
merci tout d abord pour votre aide après plusieurs essais infructueux de pouvoir lancer une regeneration forcée sur l audi q5 20 tdi edc 17 ... 14 celui refuse categoriquement par simple moti f de risque d incendie lorsque la teneur depasse le seuil de 44 pour cent en teneur de suie .
je me suis attarde pour comprendre comment faire et j ai decouvert qu il y avait la possibilte d encode une valeur endessous de seuil en allant dans la fonction regeneration du delphi puis apparait une case avec ecrit 0 tkm la il faut changer cette valeur avec le kilometrage exacte de la voiture cliquer sur ok effaccer le defaut la lampe du prechauffage s etteint le logo du filtre a particukle reste allume la regeneration se lance en suivant les instructions decrite sur l ecrant
Vieux 05/09/2015, 23h04   #9
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
Envoyé par LPGAUTO Voir le message
je n est rien change comme capteur du simple fait que nous avon la possibilite de visualiser si celui ci lis bien les pression sur l ecran du pc
Vieux 05/09/2015, 23h12   #10
Donc c'est résolu je tiens a te préciser qui a un taux de suis a respecter si ce taux et supérieur il et strictement interdit enfin pour votre sécurité de,modifier quoi que soit a moin de vouloir mettre le feux a ma voiture!!!
regeneration fap audi walteck VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 37 01/04/2014 20h51
Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/11/2013 23h43
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Comment réinscrire le VIN sur Audi a4? djno47 Tableau de bord (Dashboard) 14 26/12/2011 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
