Vieux 30/11/2013, 12h53   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut regeneration fap audi
bonjour tout,
je voulais savoir si quelqu'un connait la méthode pr regenerer le fap sur audi a4 b8 avec le vag com???
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 12h58   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Je ne pense pas que tu puisse le faire avec le vagcom, tire lui un peu dessus a chaud, ca ne lui fera que du bien et y as rien de telle! ;-)
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 13h02   #3
MomoDiag35
jette un oeil a ca...
http://frvagcom.blogspot.fr/p/audi-a4.html
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
walteck (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 13h52   #4
walteck
Avatar de walteck
sa fait trente minute que je roule a 3000 tr/min et toujours rien
Vieux 30/11/2013, 14h00   #5
MomoDiag35
Comment ca? la voiture est bridé?
Tire sur un rapport, genre la troisieme ou eventuellement la deuxieme moteur bien chaud et ca pendant vingt, trente minute... ca decrassera ton fap
land2a (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 14h51   #6
walteck
Avatar de walteck
c'est ce que j'ai fait toujours rien!
Vieux 30/11/2013, 14h52   #7
walteck
Avatar de walteck
j'ai pris l'autoroute pendant plus de 30min en fond de quatrième!
Vieux 30/11/2013, 14h56   #8
salut, explique le probleme depuis le début,
post les codes erreurs
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
land2a (30/11/2013), MomoDiag35 (30/11/2013), walteck (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 19h51   #9
walteck
Avatar de walteck
alors voila ce oui c'est passer depuis le début, j'ai eu le voyant moteur + le voyant de préchauffage qui clignote.
Je passe la voiture au vag com (une audi a4 b8 de 2008 2.0l 143cv avec seulement 52.000km)
Le vag com me donne l'erreur de papillon qui reste bloqué en position ouvert, j'efface les voyant je roule quelques km parcourue il reviennent (normal), je me renseigne un peu sur le net identifie le papillon sur la voiture et me dit que je vais attaquer le week-end prochain
Entre temps je continue a rouler avec histoire de finir la semaine et soudain au démarrage elle me met un message d'erreur pour le FAP et la voiture c'est mis en mode dégradé.
samedi matin premier jour de week-end j'attaque la mécanique je démonte le papillon et effectivement il est bloquer en position ouvert, donc je le nettoie et après une 1h de nettoyage il est nickel et debloquer! je le remonte repasse le vag com, j'ai l'erreur du papillon et un nouveau message qui me dit que le fap est encrasser.
j'efface les erreurs et celle du FAP ne veux pas s'effacer.
j'ai regarder plusieurs forum et la méthode qui revient est de rouler 15min entre 2500 et 3000 tr/min en 4 ou 5ieme c'est ce que j'ai fait mais toujours rien, le voiture me met toujours le message FAP et elle reste en mode dégrader!
Vieux 30/11/2013, 19h57   #10
ok, pour moi c la commande des volets, oubli le fap
regarde les fusibles, compartiment moteur, un 15A bleu
la commande des volet en CC grillée, vanne de turbulences, HS
mode dégradé activé,
a +
vortex (05/12/2013), walteck (01/12/2013), yvespapou (01/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 20h09   #11
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
faut aussi verifier le capteur de pression differentielle
c'est une panne recurente sur ces motorisations
avec ce kilometrage la (si il est réel!!!) le fap ne peut pas etre bouché
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 04h44   #12
walteck
Avatar de walteck
Merci a toi jphp et toi figo95,
Pour le kilométrage il est sur à 95% (pck on n'est jamais sur a 100%) le voiture a ete acheter a audi valodis de cergy c’était une première main acheter en 2009 a 20.000km les 30.000km on ete fait par nous, et c'etait que des petits trajets d'ou le pk du comment.
Si c’était le capteur de pression différentiel ne pense tu pas que le vag com l'aurait détecter?
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 10h39   #13
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
probléme au niveau du volet papillon je pense c'est récurent sur ce modél..
a+
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 11h17   #14
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
j'ai le même cas sur une golf6 j'essaye la regeneration avec vag com mais j'arrive pas
alors je la ramene chez une agence vw
alors ils ont fait le mémé procédure sur un pont élévateur mais ils ont coule un produit chimique dans le fap pour bien brûle le partecules
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 12h03   #15
salut, essaye un test actionneurs, commandes des volets,
autocom le fait très bien là dessus!
dit nous pour ce fusible, c moins sure, vu que ta pas de défaut sur EGR,
ca y serai,
bon dimanche
h'mida13 (01/12/2013), vortex (05/12/2013), walteck (01/12/2013)
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 13h37
régénération FAP A3 BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 12/12/2013 04h43
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
