Vieux 20/03/2013, 21h58   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Comment programmer une clé sur Audi A3 de 2004
Je dispose du VAS v19 et je souhaiterais programmer une clé neuve pour une Audi A3 de 2004.
J ai le code pour le télécodage mais je ne sais pas où cela se passe dans le logiciel VAS.
quelqu'un peut m éclairer ?
MErci par avance
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 22h40   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
consulter le rosstech pour plus d'information .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
diago2001 (21/03/2013)
Vieux 21/03/2013, 19h11   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par newfree Voir le message
Un lien vers la bonne page car il n y a pas l'info sur le site FR.
Le site Anglais/allemand est plus riche mais je ne sais pas où aller.
J a trouvé les codages et adaptation du module "Confort" mais il n y a rien sur la clé, est ce dans un autre calculateur ?
Dernière modification par alpha2302 ; 21/03/2013 à 19h18.
Vieux 21/03/2013, 22h53   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut A3
Envoyé par alpha2302 Voir le message
MErci par avance
Salut avec vas v19 imposible de programe la cles, progamation par seveur VW, avec vag com vous pouvez programe la cles si vousavez le cod pin, la explication sur vag com fr.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 23h12   #5
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
fonction assisté port instruments et adaptation tu doit avoir le code pin essaye ça ??
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
alpha2302 (30/03/2013)
Vieux 29/03/2013, 22h54   #6
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
vag com anglais, select module-central conv(ou instruments)-adaptation-ch2(enfin je croi)-pui il te montrelma procedure a executer,
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nosnabil For This Useful Post:
alpha2302 (30/03/2013), vortex (03/12/2013)
Vieux 30/03/2013, 03h07   #7
natouss225
Avatar de natouss225
natouss225 is on a distinguished road
vag-com c est plus facile .........
natouss225 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 08h26   #8
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par nosnabil Voir le message
Dans le porte Instruments, tu prends Adaptation puis le CANAL 2 si j ai bien compris ?
Jusque là ok, que faut il faire ensuite ?
Vieux 30/03/2013, 08h28   #9
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par slimane Voir le message
avant de rentrer le code PIN, il me demande la CANAL, c est 2 selon une des réponses citées plus haut
Vieux 30/03/2013, 23h56   #10
nosnabil
Avatar de nosnabil
salut, si j m rapel bien, vs auré a changer le nombre de clefs reconu par l calculo, apres il vs sortira l champs ou il faudra introduir l pin, enfin si mes souvnirs son bons,,,,
alpha2302 (01/04/2013), vortex (03/12/2013)
Vieux 02/11/2013, 23h43   #11
tlamsi
Avatar de tlamsi
tlamsi is on a distinguished road
Je pensais qu'il était impossible de récupéré le code antidémarrage ni avec VAS ni avec Vagcom
tlamsi est déconnecté   Réponse avec citation
comment lire et programmer cet ecu IWA 6LPB auto diag Pinout calculateurs et bootmode 2 07/03/2013 12h31
comment programmer 68HC11PA8 avec xprog ziamo Autoradio et Navigateur GPS 2 27/11/2012 23h55
comment programmer cles 407 sur bsi memati Outil de programmation 11 05/06/2012 08h11
programmer cle polo 2004 kams20040 programmation & synchronisation de clé 1 11/08/2011 11h02
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
