Vieux 09/12/2013, 22h08   #1
aimanj750
Avatar de aimanj750
aimanj750 is on a distinguished road
Par défaut probleme bsi 1.5 dci clio 2
j ai fait un grand problème , j ai changé le bsi de mon clio 1.5 dci , j ai dessoudé l antidémarrage de l ancien bsi et je met a la nouvelle bsi .le problème que le fichier de l antidémarrage est perdu a cause de la soudure et le voyant s allume toujours ,pas de démarrage
c quoi la solution ?
aimanj750 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 00h30   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
c'est normale, lorsque tu intervertie les puces il faut reprogrammer les clés avec clip par exemple.
Vieux 10/12/2013, 13h46   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu ârle d un clio donc le probleme est ds l UCH tu sais mon frere que parfois les eproms perdent ses donnees la seule solution c est de perparer une pcf7936 pour ta clio
l union fait la force
Vieux 12/12/2013, 21h43   #4
int.per.con
Avatar de int.per.con
int.per.con is on a distinguished road
your UCH became vigin just do a configuration the UCH with CLIP
int.per.con est déconnecté   Réponse avec citation
probleme calculateur/uch clio dci satanas1 Mécanique générale 13 17/01/2015 19h15
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
