Vieux 23/10/2013, 19h42   #1
chikardo
Avatar de chikardo
chikardo is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 2 1.5 dci probleme
j'ai u clio 2 1.5 dci
mon problème est le compteur tour/min ne fonctionne plus
et les essuies glace Quand je lance ne s'arrête pas même si je l'arrête
svp aider moi
chikardo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 01h57   #2
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
Pour le tour minute ca ressemble fortement à un soucis de PMH (capteur Point Mort Haut ou capteur de volant moteur: a pour fonction d'informer le calculateur de la position du cylindre n°1)
Ce capteur se situe souvent prés de la couronne de volant moteur, si tu ne le trouve pas, fais une recherche à l'aide de Google (c'est mon ami)
Ce capteur est souvent sâle (pousières de limaille: le néttoyer à l'aide d'un pinceau) ou HS
Bonnes recherches
zemouri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 02h06   #3
zemouri
Avatar de zemouri
pour les essuies glace c'est sans doute la piste cuivrée du moteur (elle sert a ce qu'il s'arrête toujours au même endroit) qui est morte, donc il continue sans cesser. Auquel cas c'est le moteur à changer. Est-il vieux ?? peut etre le comodo est defecteux avec lusure aussi ? plus de detailles ?
Vieux 08/11/2013, 07h08   #4
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Envoyé par zemouri Voir le message
Bonnes recherches
si c'est un problème de capteur pmh le véhicule ne démarrerait pas,il me semble que l'info compte tour est donné par le calculateur d'injection,soit un probleme de faisceau de tableau de bord ou calculateur.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
land2a (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 19h35   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
il faut changé l'UCH
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 19h46   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila la solution faire une lecture défauts et poste ici la resultas J'espère pas de réponses qui n'ont aucun fondement de domaine
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
land2a (08/11/2013), Nizar-maoukil (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 22h08   #7
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
+1 pour le probléme d'UCH
trop de probléme électrique d'un coup
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
dump974 (19/03/2014)
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
probleme air bag clio classic grinovsky Airbag 2 13/07/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
