Vieux 20/01/2015, 19h45   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème UPC Clio 3 ???
Bonsoir , le véhicule est une clio3 1.5 dci de 2006 avec feu de virage et carte main libre , le problème est que le feu croisement d ne marche pas , le plein phare g non plus et que quand tout est éteint si je fais un appel de phare ( que le droite qui s'allume !! ) et bin le croisement g reste allumé !!
Je pensais à un UPC ( après différent contrôles bien sûr et surtout aucun défaut nul part ) j'en ai pris un d'occas et j'ai swapé la 96C46 , et bin pareil !!!
donc la je vois plus , l'occas ne peut pas avoir le même défaut quand même !! pourrait-il y avoir un lien avec la 96C46 ? j'ai déjà fait pas mal de contrôles et je vais continuer demain d'ici là je suis preneur d'infos ....
Vieux 30/01/2015, 22h45   #2
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Salut desolé de repondre si tard mais l'upc n'est pas codé avec les autre boitier donc tu peut mettre n'importe lequel du moment que c'est une clio 3 sans avoir a swapper et ensuite si le probleme persiste a mon avi rien avoir avec l'eeprom j'aurais pluto pencher pour un pb de commodo ou uch car l'upc ne fait que recevoir l'infos et executé donc il ressoit peut etre une mauvaise infos .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 23h35   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
si comme tu dit ta fait tout les contrôles reste plus que l'uch qui a un problème.
démonte le et regarde si y a pas d'oxydation.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2015)
clio 3 problème ABS bmfrep ABS, ESP, DSC 3 20/09/2014 16h48
probleme clio dci nino84 Renault, Dacia, Nissan 16 30/04/2014 12h35
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
