![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis
Il possible de changer le carto originale ecu 136 par un autre carto 110 Parce que je l'ai changé le moteur de la voiture 2.2l hdi 136 par 2l 110 MERCI |
#2 | |
a moin,que je me trompe mais j'ai jamais vue cela
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,tout est faisable mais au prix de beaucoup de modification..
#4 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai vérifié et il n'existe pas de carto de 406 110cv compatible avec le hard de ton calculateur Ce hard de calculateur est monté que sur les versions 2.2 HDI FAP et quelques 2.0 HDI FAP Il va falloir que tu trouves un calculateur de 406 HDI 110cv (0 281 010 248 ou 0 281 010 363 ou 0 281 010 775 ou 0 281 010 623)
merci les amis
Je pensais que le sujet Supprimer ![]() le moteur est tourn normal et manque de piussance ne pas depasse le 130 km/h possible faire defap ?? la ficheur afichee anomalie antipolution besion fichie defap ??? |
#6 | |
Je ai trouvé un ECU bosch 0281010363 je retire le eprom pour essiu l'auto demarre en mode degradé Est-ce possible ? |
#9 | |
désolé mais il manque des lettres ou des mots dans ta phrase donc je ne comprends pas ce que tu veux dire
#11 | |
C'est une question ou affirmation ? il te manque pas le mot "Si" en début de phrase avant le "
Pourquoi une affirmation avec des ???
Tu veux savoir pourquoi tu es en mode dégradé ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | CoLLosSe44 (04/03/2022) |
Salut, c'est normal que la voiture tire pas si tu as enlever l'eeprom juste pour demarrer sans faire immo off, ressoude l'eeprom et fais un immo off, apres tu rediscute.
| clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR | skaner69 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 21/04/2019 10h26 |
| remplacement moteur 307 1,4 hdi | francois | Mécanique générale | 8 | 20/04/2019 21h51 |
| remplacement moteur dci cassé | lafuine59 | Automobile en général | 23 | 30/11/2016 08h28 |
| remplacement des bougies moteur 2.2L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 10 | 14/11/2013 13h16 |
| Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 30/05/2013 13h37 |
