Vieux 26/01/2014, 12h57   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR
suite au changement du moteur sur une clio3 de 2007 impossible de demmaré le moteur meme au start pilote , avec la clip j'ai un default capteur arbre a came , le capteur a été changer , mais toujours le meme probléme , j'ai mesuré la tension contact mis, faisceau débraché j'ai 12 V entre la pin 1 ET 3 et entre la pin 2 et 3 j'ai un 0,6 v
qlq'un peut m'aider svp
mercu d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023)
Vieux 26/01/2014, 13h05   #2
salut, capteur AAC mm débranché, ca demarre 1 fois sur 2
tu as autre chose, te focalise pas sur ca
Fouadtl (11/06/2023), skaner69 (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 13h10   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
si aucune explosion au start pilote,contrôle compressions moteur et calage distribution le défaut capteur a/c peut être générer par un mauvais calage
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023), youcef_trik (27/01/2014), yvespapou (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 13h15   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
a que oui foulques a entièrement raison compression ou calage car au start pilote elle devrait parler
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Vieux 26/01/2014, 13h23   #5
skaner69
Avatar de skaner69
ok je reverifier mon calage , et je vous tiens au courant , juste pour precision le default qui revient le plus souvent c'est DF097 ( CAPTEUR ARBRE A CAME )
Vieux 26/01/2014, 13h23   #6
oui, mais quand tu change le moteur ! tu fait la distrie
contrôle la clavette AAC elle fait fusible !!
la courroie est en place et les repaires ok, mais si la clavette a lachée, tes ds les choux
niveau calage, !!
pas de casse cependant , remplacer le pignon et la distrie, ca repart
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023), skaner69 (27/01/2014), yvespapou (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 14h01   #7
yvespapou
Avatar de yvespapou
oui tu a le défaut capteur arbre a came car il n'est pas synchro avec celui volant moteur ce qui laisse penser a un problème de calage si c le cas tu a de forte chance d'avoir des dégâts
Fouadtl (11/06/2023), skaner69 (28/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 17h33   #8
skaner69
Avatar de skaner69
Bonjour et merci pour vos réponse
oui en changeant le moteur j'ai changer la courroie de distribution bien Evidemment ( en rependant a la question de JPHP ) , mais j'ai toujours le même Default , j'ai recontrôlé le calage , la repéré de la pompe n’était pas bon,donc j'ai tous recalé normalement ,
mais le moteur ne veut pas démarré , même au star pilote
et j'ai toujours le méme default
je me demande si mon moteur n'est pas hs ? mais il devrais au moins demarré avec du star pilote ?
merci d’avance
Vieux 27/01/2014, 19h20   #9
salut, as tu controlé le pignon AAC et la mini clavette, ?? avant d'aller plus loin !
dit nous
Vieux 28/01/2014, 20h24   #10
skaner69
Avatar de skaner69
la clavette est bonne le pignon AAC idem , je suis vraiment perdu si qlq'un peut m'orienter , est ce que mon calculo peut etre la cause ?
merci d'avance pour vos réponse
Vieux 28/01/2014, 20h30   #11
salut, c le calculo du moteur ou celui d'origine ?
pourquoi as tu changé le moteur ?
le turbo ??
Vieux 28/01/2014, 20h39   #12
skaner69
Avatar de skaner69
c'est le calculo d'origine , l'ancien moteur a eu une bielle qui a coulée .
Vieux 28/01/2014, 20h42   #13
ok, c le mm moteur, injecteurs et tout ? et le turbo, changé aussi ?
Vieux 28/01/2014, 20h57   #14
skaner69
Avatar de skaner69
oui c'est le même moteur , mais sans le turbo
Vieux 28/01/2014, 21h07   #15
ta distrie, tu es sur le bon cylindre pour injection ?, le pignon n'a pas tourner sur le vilo?
vu que ta trouvé la pompe d'écalée ??
turbo pas bloqué ??, cata ??
Fouadtl (11/06/2023), skaner69 (29/01/2014)
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
ma clio ne démmare pas mobicool Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
