Vieux 04/08/2015, 18h28   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut remplacement moteur 406 2.2l hdi 136 par 2l 110
salut les amis
Il possible de changer le carto originale ecu 136 par un autre carto 110
Parce que je l'ai changé le moteur de la voiture 2.2l hdi 136
par 2l 110
MERCI
Type de fichier : rar 406-2.2 HDI 136 0281010370 353454.rar (156,5 Ko, 25 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 19h02   #2
Par défaut re
Envoyé par redou28 Voir le message
salut les amis
par 2l 110
MERCI
slt je doute que le moteur tourne dans une,136 sachant que les,moteur calculo etc n est pas le même etc
a moin,que je me trompe mais j'ai jamais vue cela
Vieux 04/08/2015, 20h35   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,tout est faisable mais au prix de beaucoup de modification..
Vieux 04/08/2015, 21h20   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
salut les amis
par 2l 110
MERCI
j'ai vérifié et il n'existe pas de carto de 406 110cv compatible avec le hard de ton calculateur
Ce hard de calculateur est monté que sur les versions 2.2 HDI FAP et quelques 2.0 HDI FAP
Il va falloir que tu trouves un calculateur de 406 HDI 110cv (0 281 010 248 ou 0 281 010 363 ou 0 281 010 775 ou 0 281 010 623)
Rappel des règles du forum
Vieux 07/08/2015, 11h27   #5
redou28
Avatar de redou28
merci les amis
Je pensais que le sujet Supprimer
le moteur est tourn normal et manque de piussance ne pas depasse le 130 km/h
possible faire defap ??
la ficheur afichee anomalie antipolution
besion fichie defap ???
Vieux 15/08/2015, 12h15   #6
redou28
Avatar de redou28
salut jsky
Je ai trouvé un ECU bosch 0281010363
je retire le eprom pour essiu l'auto demarre en mode degradé Est-ce possible ?
Vieux 15/08/2015, 13h15   #7
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Type de fichier : bin immo offffff edc15c2.bin (1,0 Ko, 12 affichages)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 13h18   #8
redou28
Avatar de redou28
Talking
Envoyé par rezki002 Voir le message
thanx mon ami
Vieux 15/08/2015, 14h12   #9
j-sky
Avatar de j-sky
salut jsky
désolé mais il manque des lettres ou des mots dans ta phrase donc je ne comprends pas ce que tu veux dire
Vieux 15/08/2015, 15h49   #10
redou28
Avatar de redou28
Je veux installer l'ECU sans eeprom
le vehicule demarre en mode degradee ???
Vieux 15/08/2015, 17h02   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne comprend toujours pas
C'est une question ou affirmation ?
il te manque pas le mot "Si" en début de phrase avant le "
Vieux 15/08/2015, 17h11   #12
redou28
Avatar de redou28
oui C'est affirmation
Vieux 15/08/2015, 17h17   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pourquoi une affirmation avec des ???
Tu veux savoir pourquoi tu es en mode dégradé ?
CoLLosSe44 (04/03/2022)
Vieux 15/08/2015, 17h35   #14
smart057
Avatar de smart057
Salut, c'est normal que la voiture tire pas si tu as enlever l'eeprom juste pour demarrer sans faire immo off, ressoude l'eeprom et fais un immo off, apres tu rediscute.
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
remplacement moteur dci cassé lafuine59 Automobile en général 23 30/11/2016 08h28
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
