Vieux 29/04/2013, 10h59   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut remplacement moteur 307 1,4 hdi
Bonjour a tous,je dois aujourd'hui changer un moteur de 307 1,4 hdi de 2003;
Faut il que je recupere les anciens injecteur?
Y'a t'il d'autre pieces a reprendre de l'ancien moteur?
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 23h13   #2
jroz
Avatar de jroz
jroz has a little shameless behaviour in the past
si le moteur que tu dois mettre est nu, il vaut mieux que tu récupères toute la gestion moteur que tu possèdes déjà.
jroz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jroz For This Useful Post:
francois (09/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 10h17   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je confirme que certains moteurs ont un code injecteurs, il est implanté sur le dessus il est visible, tu dois réinjecté ce code avec pps ou autre scanner
bonne journée
Vieux 04/05/2013, 00h39   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Bmwyessine: Met un avatar.
Lire les règles de ce forum.
Essaye d avoir des réponses constructives.
Dsl pour le thank's ( maudit iPhone)
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
mesrine_29 (04/05/2013)
Vieux 04/05/2013, 11h22   #5
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par bmwyessine Voir le message
generallement y a rien qui change monte le moteur complet remonte chaque fiche a sa place et toute les durittes à leurs place et demarre le moteur normal pour la premiere fumee qui sort. n oubli surtout pas le liquide de refroidissement .
pour voir si le moteur que tu vas monter a une bonne compression avec une clef 22 ou 23 a pipe tu faits tourner la poulie dampere j usqua depasser le tour c a d le point mort haut si c dure a faire tourner c bon parcontre si tu arrive facilement a le tourner c que le moteur et presque naaaaaaaaz plus de 280000
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 18h08   #6
francois
Avatar de francois
merci pour vos reponses,je reprends aujourd'hui et je viens de voir que le faisceau est different.la pompe a injection est une bosch sur les deux ,je vais tenter de changer que le faisceau et de remonter comme ca.
pensez vous que ca ira?faut il intervertir les volants moteur?
Vieux 13/05/2013, 15h42   #7
smara fouzi
Avatar de smara fouzi
smara fouzi is an unknown quantity at this point
je change mon moture 1.6 hdi 90 par 1.6 hdi 110 mon proble c la fumé noir le scanere ne detect acune problem ni vanne egr ni debé maitre ni injecture stp aide moi
smara fouzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 21h46   #8
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Samara ton problème doit venir vanné egr ou cata
Démonte vanne et netoi
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
François remonte l’ancien volant moteur regarde si il sont identique ,
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 21h51   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par momo59490 Voir le message
Hello
Pas beaucoup de nouveautés sur le forum mais là le post date tout de même de 2013
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Y.B tec (21/04/2019)
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
remplacement AAM ML320 auto diag1 programmation & synchronisation de clé 2 23/04/2012 13h37
Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! Amine13 Mécanique générale 2 26/10/2010 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
