slt a tous j ai un gros probleme je vous explique
j ai une 307 sw annee 2003,j ai perdu ma seule clef il me reste juste un coque de cle de centralisation mais je n'ai plus la carte avec le transpondeur. comment je peux faire a votre avis changer le neiman? je suis perdu et de plus ma voiture est pas garer ou il faut. J ai le mpps Merci d avance |
Salut a toi la seule solution a mon avis et d aller chez Peugeot et recommander une clef avec ta carte grise si bien sur tes serrures et neiman n ont pas été changées crdl
Pas de Thank's plus d aides
A mon avis Pour ton cas, tu dois bien apprendre l'astuce des reprogrammation des clés (les logecieles de code pin+les lecteures des clés+aprentissage des clés avec lexia),sinon suivi le méthode de nos Ami Modérateur Seado831 C'est mieux et bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
c pas possible d enlever l antidémarrage en attendant que je commande et reçoive la clef?
si je commande la cle demain je l aurai lundi et encore !!!!!! |
j ai la lexia je peux faire quelque chose avec ,en sachant que j'ai juste un cle qui ouvre la porte mais pas de transpondeur
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste le referance de calculo |
Salut si tu as encore une clef il faut ouvrir ton calculo et lire l epprom ou la flash selon ton calculo et nous donner le dump pour qu on te fasse un off crdl
Merci pour les info je vous met le fichier demain
merci d avance :
![]() Date d'inscription: décembre 2012
si ta perdu la clé sa ne sert a rien le off sauf si tu change le naiman.
Sa va te couter moins chersy de commander une clé que tu reprogram |
et c'est pas a la lexia que tu va faire quelque chose. PP2000 it is for 307....
Lexia c'est pp2000
| master 2.2 dci en panne suite perte de clef | scal | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 23/01/2014 21h35 |
| perte de mon code | oursinette polaire | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 21/10/2013 01h49 |
| besoin de renseignement suite a une perte de clef | francois | programmation & synchronisation de clé | 18 | 13/12/2012 17h42 |
| perte de puissance C4 1L6 HDI | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 21h30 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
