Vieux 11/04/2012, 20h26   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Par défaut perte de puissance C4 1L6 HDI
BONJOUR
mon problème c est que ma c4 1L6 hdi 92 CV a perdu bop on puissance plus consommation gasoil tors importante après changement des joint injecteurs
diag pps aucun défaut
démarrage au quare de tour
est ce que quelq un a eu un problème similaire
merci d 'avance
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2012, 20h48   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par mouss35500 Voir le message
BONJOUR
merci d 'avance
as tu desserré les tuyaux sur la rampe ou as tu juste tordu légèrement les tuyaux hp pour sortir les portes injecteurs. si tu as desserré les tuyaux sur la rampe, contrôle le serrage car une micro fuite pourrait te faire une consommation + perte de puissance, sans cela as tu mis les bonnes épaisseurs de joint. autrement je ne voie pas grand chose d'autre
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2012, 21h10   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Au paramètres le débit des injecteurs es qu'il est normal ??? peut être que ya des injecteurs qui donne un peut plus de Gasoil ... un petit suivi d'injection au paramètres
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2012, 21h19   #4
robert
Avatar de robert
re salut
est ce que tu as nettoyé les bouts des injecteurs, ou li y a les trous avec : brosse métallique,toile émeris,ou tout autres abrasifs car si c'est le cas tes injecteurs sont HS.
on m'en amène des dizaines comme ça tout les mois, et pas moyen de les récupérer.
Vieux 11/04/2012, 21h30   #5
mouss35500
merci bop pour vos réponse je vais commencer par contrôler les tuyaux hp
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
