Discussion fermée
Vieux 19/10/2013, 17h34   #1
oursinette polaire
Avatar de oursinette polaire
oursinette polaire is an unknown quantity at this point
Par défaut perte de mon code
Bonjour, comment puis je retrouver le code de mon autoradio 6000 CD de mon ford transit?
J'ai le no de serie et le part number
Dernière modification par MecaTech ; 19/10/2013 à 17h41.
oursinette polaire est déconnecté
The Following User Says Thank You to oursinette polaire For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 18h49   #2
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par oursinette polaire Voir le message
Bonsoir
Met ton no serie et le max d infos. Marque model de l autoradio
J attend ces infos ;-)
pif78 est déconnecté
Vieux 19/10/2013, 20h16   #3
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
tu a essayer d'aller chez ford avec ta carte grise ?
nino84 est déconnecté
Vieux 19/10/2013, 20h35   #4
oursinette polaire
oui ils s'en fiche completement, no de serie V064833, part number 8C1T-18C815-AA, merci
Vieux 19/10/2013, 20h59   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
une solution ,lire l'eeprom de l'autoradio avec carprog
cordialement
CSYSTEME est déconnecté
Vieux 21/10/2013, 01h49   #6
nino84
Avatar de nino84
effectivement seul solution ouvrir le poste
Discussion fermée
Zafira 2L 100HP perte puissance et code AAC et PMH HS Jules Mécanique générale 7 14/10/2013 15h35
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
