| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,je viens de perdre le seule clef qui me restait sur mon scooter 125 xmax.
je cherche donc une solution pour remedier au probleme sans etre obligé de tout changer. j'ai vu des emulateurs mais ca ne m'inspire pas confiance et ensuite j'ai trouvé un site neerlandais qui propose de refaire une clef si je leurs envoie mon cdi. je ne comprends pas comment cela est possible meme apres multiple recherche. est ce une arnaque ou pas?? merci pour vos reponses |
il y a une petite carte immobilizer yamaha tu peux l apliquer dans ton cas mon frere et bonne chance
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | francois (15/05/2012) |
la carte dont tu parles c'est un emulateur?
on m'a dis que ca laissais des voyants allumé,tu l'a deja essayeé? merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,tu peux refaire ta clé via le boitier CDI.
Si ta une personne qui possède un TMPro,il pourra le faire sans souci. A+ |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | francois (15/05/2012) |
bonjour mon frere françoi c est une emulateur j ai un copain qui fais la reparation des scooter qui m avais dis ça mais je sais pas est ce que les voyant reste allume ou pas
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
humm dsl mai je pence que
xmax125 ecu mitsuba avec 24c04 dedans pour le dernier que j ai fait |
| The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post: | francois (15/05/2012) |
Merci d'avoir effectuer la rectification izi,une petite erreur de ma part
donc ca depends des années c bien ca?
le miens est de 2006 |
Essai de voir avec cette société : http://www.autodiagpro.com/ mais par contre je connais pas leur sérieux et qualité.
merci pour ton lien,
j ai commandé un emulateur,vu le prix ca vaut le coup d essayer. si ca ne fonctionne pas je verrai pour une autre solution. merci |
j'ai beaucoup chercher a comprendre aujourd hui et apparement tmpro 2 fais les deux.
ECU Mitsuba et Immobox Moric et comment ca se passe pour le taillage de la clefs quand on est dans ma situation? merci |
izi si je te lis la 24C04 tu pourrais me faire la modif?
merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Emulateur fonctionne tres bien sur les neiman avec Moric.
voila l emullateur qu il te faut pour resoudre ton probleme mot de passe dans ta boite
#15 |
oui j'ai regler le probleme provisoirement a l'aide de ce modele d'emulateur,ca fonctionne très bien.
cordialement |
| Renseignement carprog | ptitom33 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 04/01/2012 13h13 |
| petit renseignement svp | karina | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 20/06/2011 21h46 |
| renseignement vci actia multidiag | yvespapou | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 27/11/2010 18h37 |
