Vieux 01/06/2015, 22h50   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut mode degradé esp classe b
salut a tous j'ai un problème sur un classe b 180 cdi de 2005
j'ai le voyant esp allumé avec l'info pression pneu inactive
le véhicule est en mode dégradé ne dépasse pas 120 km/h
en code défaut dans l'ecu moteur j'ai le
def 2251 : esp activé limitation de vitesse mode dégradé esp
-permanent
dans l'ecu abs/esp
def 5C3E : module de colonne de direction
- permanent
si quelqu’un a déjà eu le cas je suis toute ouie :) ou sinon si un pro Mercedes passe par la
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 23h23   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut sspp
pour moi c'est le sspp (système de surveillance de pression des pneus) qui fout la merde et il met le véhicule en mode dégradé et vu que en peux pas le désactivé dans le calculateur d'abs il va falloire trouvé le défaut (émission d'un des capteurs des roues par exemple)
et vu que l'esp et l'injection de-pont de lui pour corriger le trajectoire il faut pas s’étonné du reste des défauts.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
TAGADA (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 23h28   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
en plus il n'y a pas de calculateur de surveillance de pression des pneu .....je ne sait même pas dans quel calculateur contrôler les valeur de pression
Vieux 01/06/2015, 23h40   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut abs
Envoyé par TAGADA Voir le message
C'est dans les paramètres d'abs ce lui qu'il le gère tu peux les contrôler que avec le MB star pas avec un multimarque je pense pas que tu va le voir.
Vieux 01/06/2015, 23h43   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
effectivement j'ai déjà contrôler les info dans l’écu abs et pas d'info liée a la pression ..... tu a déjà eu ce cas ?
Vieux 02/06/2015, 14h00   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
bon je ne pense pas que le spp soit en cause .....
d’après ce que j'ai lu a droite a gauche
j'ai contrôlé - capteur abs ok
- contacteur de frein ok
- nettoyer broche ecu abs
je soupçonne la capteur de braquage de direction
votre avis est le bienvenue :)
Vieux 02/06/2015, 14h52   #7
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt..........
il y à un format pour reset presion pneu pass par les touches du voulant
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 11h45   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
Remise essayer a zéro capteur angulaire je pense
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 03/06/2015, 11h50   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Fais 1 parallélisme, elle sort pas d1 embrayage. ?
Vieux 03/06/2015, 12h37   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour contacteur tournant hs j'en ai change deja trois depuis janvier
Vieux 14/06/2015, 19h29   #11
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Jai eu le.meme prob cest le relais qui fous la merde
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 04h56   #12
tonio44
Avatar de tonio44
Alor a tu trouver
Vieux 23/06/2015, 11h08   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
capteur d'angle de bracage hs résolu thanks :)
Vieux 23/06/2015, 11h44   #14
tonio44
Avatar de tonio44
Ok je note ses souvent les prob esp sur cest class b
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Suppression mode degrade kroku Réparation & Programmation 11 13/08/2014 21h57
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
