Bonjours tous et dans le titre j'ai remplacer une bsi le compteur kilométrique ne fonctionne pas pk merci
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir greg
Tu as écrit trop vite mon ami ;) Type de véhicule,année??? Ref du BSI ori et occase ou kit complet??? Donne nous plus a manger que l'ont puisse t'aider ;) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | akasa67 (18/05/2015) |
slt alors la reference je ne lai pas la en faite c'est la bsi que j'ai changer on la fais donc virginiser etc la voiture roule les clignotant essuies glaces etc tous fonctionne sauf le compteur de vitesse et kilométrage qui ne bouge pas
cest une 206 1.4 hdi
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | angels59 (18/05/2015) |
Merci greg
qu'elle était la panne à l'origine?? Compteur de vitesse HS,plus de démarrage ou autres prblèmes?? Je te pose toutes ces questions car pleins d'éléments peuvent rentrer en compte lors d'un changement de BSI(version logiciel,compteur non adapté a le version logiciel du BSI etc.... angels59 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encore un peu trop vague, avec ou sans ABS ? Tu as bien vérifié tes télécodages ? Et en diag les valeurs réelles dans BSI, ECU moteur (et peut être ABS ? )donne un peu plus dinfo sur le véhicule ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: |
Et pourquoi le remplacement de la BSI ? Sais tu si ça fonctionnait avant ?
slt la bsi a cramer suite a un montage de poste on la donc amener a faire virginiser j'ai entrer le code pin a 4 caractère ensuite j'ai activer les vitres etc vin etc mais tous fonctionne mais pas de compteur il indique le kilométrage mais ne bouge pas
et oui tous fonctionnais avant
Donne ton immat en mp ....
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | akasa67 (18/05/2015) |
Re tu as amené a faire virginiser le BSI que vous avez cramé ou un d'occase??
Je ne comprends plus tout la ??? |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | akasa67 (18/05/2015), NEGOCAUTO33 (18/05/2015) |
ben une autre même caractéristique l autre etait hs
jai envoyer un mess a mon collègue j'espere qu'il connait l imat si elle et au garage
ou jai zapper une étape je vois pas personne na une idee
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc si je comprend bien tout fonctionne sauf ton kilometrage qui reste à une valeur fixe ok ok donc soit soucis de télécodage mais on y es pas encore déjà fait comme la procédure ci dessous l'indique elle est la pour sa ;) et ressoud beaucoup de bug comme dans ton cas :) Procédure PSA Reset bsi : tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et IMPORTANT attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes... - débrancher la batterie - attendre 5 minutes - rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact) - attendre 2 minutes - mettre le contact et vérifier le fontionnement (vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage) @+
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
#15 |
Oups j'ai mal écrit donc tu as l'indicateur vitesse qui ne fonctionne pas et le kilometrage qui ne bouge plus j'ai mal écrit donc je suis dans la même cogite que l'ami R1LEF mauvais télécodage ABS (sa joue au niveau du capteur vitesse sa explique tout ) au niveau du bsi ou télécodage boîte auto , mécanique etc etc vérifie bien et met une capture d'écran si tu peux l'ami
| The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post: | angels59 (18/05/2015) |
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| tiret à la place du km apres changement EZS | walteck | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 24/06/2014 17h46 |
| polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur | 2pac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 33 | 25/05/2013 18h59 |
| apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif | slimane | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 09/05/2013 17h41 |
| après changement airbag 206 sw | extradiag | Airbag | 3 | 20/04/2013 18h48 |
