Vieux 06/04/2013, 21h47   #1
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Smile polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur
bonjour a tous j'ai un probleme sur ma polo 9n de 2007 mon compteur (aiguille km) tourne dans le vide les autres fonctionne normal g achetez un autre compteur donc le mien d'origine véhicule et magneti marely et le celui que g rachetez et un vdo de 2008 ma dit le garage casse qui ma vendu mais quand je le monte ma polo demmare et coupe!! comment desactivez??? ou reprogrammer l'anti demmarage?? comme outils j'ai autocom, carprog, et mvp keys ^programmer mais je sais pas si cela peut fonctionnez
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 21h57   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
antidémarage activ passage a la valise obligé,je ne l'est jamais fait sur ce véhicule mais comme j'ai regardé l'autocom est capable de le faire mais a condition d'avoir le code pin....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
2pac (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 21h58   #3
l'immo est pas ds le compteur que je sache !
il est pas compatible ton compteur
a+
change le
2pac (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 22h02   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
+1 jphp j'ai zapper que le compteur est pas le même....
2pac (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 22h07   #5
2pac
Avatar de 2pac
pourtant j'ai le voyant anti demmarage qui s'allume ou clignote je sais plus la voiture demmare et s eteint... l anti demmarage est dans le compteur comme les golf4 non???
Vieux 06/04/2013, 22h09   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui a ma connaissance mais si le compteur a pas la meme référence je doute quille est compatible....
Vieux 06/04/2013, 22h09   #7
2pac
Avatar de 2pac
et le code pin de ma voiture ou du nouveau compteur??
Vieux 06/04/2013, 22h12   #8
oublis ce compteur,
remet le tiens essaye un reset batterie
des fois ca marche
a+
Vieux 06/04/2013, 22h14   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
normalement si tu remet le tien elle devrais démarer....
Vieux 06/04/2013, 22h14   #10
2pac
Avatar de 2pac
un reset battery?
Vieux 06/04/2013, 22h17   #11
2pac
Avatar de 2pac
ouai quand je met le mien sa demmare mais l'aiguille kilométrique deconne c'est pour sa que je veut le changez donc pour vous c sur c pas a cause de l'anti-demmarage que sa ne demare pas mais a cause des marque differente??? pourtant vu exterieur compteur identique
Vieux 06/04/2013, 22h25   #12
2pac
Avatar de 2pac
je vien de trouvez sur leboncoin le meme compteur de meme marque magneti marelli a votre avis si je le prend elle va demarrer normalement?
Vieux 06/04/2013, 22h29   #13
bon ce que je s'ais la dessus et je ne sais pas tout
suivant le modèle l'année les kilo se promènes partout ou pas suivant les années et modèles
soit c la console qui s'adapte au calculateur
soit c le calculateur qui s'adapte a la console instruments
là tu met une console qui ne peut pas communiquer avec les calculo
problème de marque différentes et d'années
cohérences ??
c normal que tu galère
si tu tente un immo off, tu risque de perdre toute la voiture,
remet ta console, essaye un reset bat
si ca marche pas trouve une console de mm type
a+
2pac (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 22h30   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
avant d'acheter renseigne toi pour l'antidemarage.....a mon avis il est dans le bloc compteur....
Vieux 06/04/2013, 22h32   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt boras je serai toi je répare le compteur comme sa tes tranquille vérifie le micro moteur du tachymètre....voila
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
P400 (9) permanant zafira2.2 dti 2003 ne demmare pas après nettoyage egr samnguen Opel-Vauxhall, Saab 11 26/02/2013 03h29
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
