Vieux 15/04/2015, 22h17   #1
romisto
Avatar de romisto
romisto is an unknown quantity at this point
Exclamation 94c36.bin immo off twingo 2001 essence transpondeur sage
Salut g un gros soucie jaimerai desactiver l'immo sur ma twingo car la clef c'est coupé en deux et g perdu le curcuit.
C un cdi siemens sirius 32N
Et un bsi sagem trf-trans-car
Dapres un garagiste tout se passe dans le bsi. Du coup g fait un dump de l'eeprom 93c46
Qq1 pourais me patcher le .bin en immo of afin que je le reinjecte SVP
Merci jsui vraiment en galer
romisto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 22h22   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Vas lire les règles et te présenter.
Un CDI c'est sur les Peugeot 103 sp, pas sur les autos ^^
Pas de BSI sur Twingo, c'est un UCH.
Tu ne pourra pas faire de off sur ton UCH.
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
diagnosis29 (16/04/2015), ecutech (18/04/2015), r1lef (15/04/2015), revo (20/03/2018)
Vieux 15/04/2015, 22h35   #3
romisto
Avatar de romisto
Ok.
Merci de me donner la marche a suivre pour desactiver mon antidemarrage sans tout remplacer a savoir boitier cdi (dur a trouver a la casse) UCH et clef.
Vieux 15/04/2015, 22h37   #4
Mathieu35500
Salut, envoie moi une photo de ta clé coupé en deux.
Vieux 15/04/2015, 22h42   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
il a raison le copain, commence par mettre ton profil à jour !!! et ensuite ou tu répares ta clé (Mathieu35500 est un spécialiste pour ça, suit ses conseils) ou on t'expliquera pour le off .........
Vieux 16/04/2015, 23h35   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Slt lamis tu ne peu pas faire de off sur ton boitier anti demmarage encore moins si tu est novice . le plus simple pour toi cest la case Renault et une nouvel clé ou d acheter un kit complet ecu boitier immobox et clef .si tu est en plip haute fréquence si oui normalemant cest le cas cest du Pré-Code par lusine . En gros peu de gens mais bien équipé font des immo off sans emulateur .
Vieux 16/04/2015, 23h42   #7
romisto
Avatar de romisto
Salut t'inquiet pas jsui loin d'etre novice en electronique et informatique.
Jveu juste la procedure detailler et les soft si possible. Merci
Pour renault c'est impossible vu le prix pas du tout interessant.
Vieux 17/04/2015, 13h23   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Immo off d un sirius 32 n est possible dans de rare cas par flash mais vue pcb de lecu tu va galerer apres tu peu avec reno ecu tool mais 600 e et ca.cest juste pour lire apres tu virginise limmo edt tu pose un emulateur . les quelque off qui passe sans émulateur cest le en cylindré 8valve.
Vieux 17/04/2015, 17h25   #9
romisto
Avatar de romisto
Ok et si je reprogramme la 93c46 de l'uch. Avec une nouvelle clef. ?
Vieux 17/04/2015, 17h31   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut l immo off la dessus rien de plus simple dessoude la 29f200 tu la lie tu la passe a volta tu ressoude et ta un off
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 17h47   #11
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
tout d'abord faut vérifier que tu a un fils pin 58 de l'ecu sa voudra dire qu il est en k-line et que le off est possible il faut lire la 29f200 ou en boot mode ou en dessoudant tu fait un vierge avec volta tu coupe le fils de la pin 58 avant de branchez l'ecu et tu démarre 100% testez
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 18h10   #12
bbert90
Avatar de bbert90
ou tu mets le fichier de la 93c46 dans un transpondeur voila
Vieux 17/04/2015, 19h38   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Quel intérêt lamis il a la clef peter :) aucun intérêt a swapper les eeprom
Vieux 17/04/2015, 22h07   #14
romisto
Avatar de romisto
Les initiales du BSI sont compatibles avec les termes de dénomination anglais mais aussi français puisque en français cela donne Boitier de Servitude Intelligent et en anglais Built-in System Interface.
Chez la marque Renault il est appelé UCH pour Unité de Contrôle Habitacle.
Vieux 17/04/2015, 23h05   #15
bbert90
Avatar de bbert90
rojhat ta poster deux fois pour rien dire ou ,dire nimporte quoi sirius 32 8 ou 16 v c est pareil j ai fais des off sans emulateur sur toutes les cylindres 1.2 1.4 1.6 etc apres y a que avec can ou sa pose un probleme
quand a la clef je te parle pas de swape que que se soit mais de reprograme un transpondeur avec le dump de uch
ou d si c est un model a radiofrequence il achete une clef vierge et y mets l eproom
quoi qu il en soit faut du materiel une station d air chaud un programateur d eproom un support pour la 29f200bb
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
IMMO OFF TWINGO 2001 Magnetti Marelli enzo Immobilizer dumps/solutions 7 04/12/2016 14h41
aide immo off twingo 2001 magneti marelli mika974 Immobilizer dumps/solutions 20 21/04/2016 23h52
Immo off sur Twingo 2001 S.V.P. merci seko Renault, Dacia, Nissan 46 03/08/2015 21h35
puce transpondeur scenic 2001 juju64 Transponder, code pin 5 07/12/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
