Vieux 25/11/2013, 22h11   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1
SALAM BONSOIR A TOUS,
je voulais savoir si c'est possible de faire un off sur ce calculo :
Magneti mareli IAW 5NR T1 D'une twingo de 2001
J'ai pu lire sur le forum que c'est possible mais rien de vraiment concluant il faut lire la 95160 MAIS AUCUN NE CONFIRME QUE SA FONCTIONNE;
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 09h06   #2
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
seulement vierge pas de off seulement si vou montez un emulator
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to achraf16 For This Useful Post:
Malfra90 (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 11h33   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Pour faire un immo off la dessus faire un vierge avec immodecoding , ensuite supprimer l'alimentation batterie en 30, faire un pont sur alim 15 APC vers 30.
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dalco (24/05/2024), Formator (19/01/2014), Malfra90 (26/11/2013), pouettedu76 (09/03/2018), R-Prog (27/07/2025), revo (05/02/2018), tony60 (05/02/2018)
Vieux 26/11/2013, 19h59   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT dell et merci j'ai pas tous compris a l'explication pourrais tu donner plus de détails
quans tu dis 30 tu parle du pin 30 du calculo ou 30 plus permanent? ensuite faire un pont 15 APC ver 30??? merci
pour l'immo tu lis bien le 95160? SI oui comment faire avec upa usb?
Vieux 27/11/2013, 10h20   #5
jpay2
Avatar de jpay2
95160 cela ne marche pas sur hybride,mais emulateur sur carlabimmo ils ont fait un systeme mais j'ai pas essayer ,sinon lire,remplacer la puce avec une 951600 cela ne marche pas pour moiu
Vieux 19/01/2014, 17h51   #6
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Envoyé par dell 66 Voir le message
Salut dell66
J'ai le même calculateur. C'est possible d'avoir plus d'explications? Je sais faire le dump, le mettre en vierge (même si ECUVONIX dit qu'il est totale) et réinjecter. Seulement cette histoire de batterie en 30 et faire un pont sur Alim 15APC vers 30 c'est pas compréhensible.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 18h26   #7
dell 66
Avatar de dell 66
en fait il faut supprimer l'alimentation + avant contact pour que le calculateur ne soit plus alimenter, ensuite faire un pont du + APC sur la connectique ou ta supprimer l'alim.
il faut rechercher a la coupure du contact q'aucune alimentation ne vienne sur le calculateur pour protéger ton vierge en écriture sur tous les magneti de cette génération.
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
a3pughjolu (20/07/2025), Formator (19/01/2014), kitopa (19/01/2014), revo (05/02/2018), skaner69 (07/02/2014)
Vieux 19/01/2014, 18h42   #8
kitopa
Avatar de kitopa
Ok c'est plus clair à présent ;) La manip est expliqué pour les 5NR2, c'est la même chose. Je testerais à l'occasion!
Vieux 23/09/2015, 20h11   #9
Titouner
Avatar de Titouner
Titouner is on a distinguished road
il faut faire un shunt entre le L4 et M4 sans oublier de couper la pinoche L4 pour que le calculateur ne soit plus alimenté en permanent
Titouner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 20h18   #10
Titouner
Avatar de Titouner
puis j'ai coupé les 4 fils de l'eprom 95160 le truc minuscule que l'on peu voir en photo sur ce forum puis j'ai réussi a démarrer une clio pour un essais avec voyant défaut allumé maintenant je vais posé le calculateur sur la twingo
Vieux 15/10/2015, 21h24   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Couper les fils de la 95160 hybride ne fonctionne pas à 100%, si tu regardes tes mesures paramètres tu verras que ta sonde à oxygène ne fonctionne plus, tu aura également un défaut permanent interne calculateur avec voyant. Il faut faire un off et faire la modif décrite par Dell66.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2018, 23h53   #12
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
[QUOTE=Malfra90;149604]SALAM BONSOIR A TOUS,
Type de fichier : jpg 5NP_5NR..DECODE.jpg (92,8 Ko, 370 affichages)
Type de fichier : jpg 5nr_dsc_conector a e b.jpg (89,1 Ko, 387 affichages)
Type de fichier : jpg PINOS_5NP-5NR.jpg (76,4 Ko, 310 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
YomGui (20/07/2025)
Vieux 22/03/2018, 23h54   #13
VISVAL
Avatar de VISVAL
voila kla solution
Vieux 20/07/2025, 20h09   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Question Virgin ou pas 95160
[QUOTE=VISVAL;598700]
Envoyé par Malfra90 Voir le message
En faisant toutes ces manipulations tu as besoin de virginiser le 95160 ? ou pas car selon la manip toutes les pates de celui-ci sont à couper.
Merci d'avance
cherche a rendre calculateur Magneti Mareli vierge apexi972 Immobilizer dumps/solutions 14 09/02/2012 07h47
E.C.U Fiat Punto Magneti Mareli nany Vente, Achat, Echange 0 23/05/2011 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
