Vieux 30/10/2014, 23h45   #1
seko
Avatar de seko
seko is on a distinguished road
Par défaut Immo off sur Twingo 2001 S.V.P. merci
bonjours
pourriez vous m aider sil vous plais
twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv Fidji
ECU:SIEMENS SIRIUS 32N
s110138000b
8200059086
8200044437
jais fait des recherches au sujet d'un problème récurrent d’antidémarrage sur la Twingo sa à commencer de temps en temps jusqu’au jour où elle n'a plus voulu démarrer voici ce que j'ai pu trouver
Très compliqué les Sirius 32,
With can = avec can
Whitout can = sans can
Bonjour je te passe un dump que j'ai fait pour une twingo en off, testé ok.
coupe le fils N°58.
si pas de fils en 58 il te faudra un émulateur obligatoire.
compare ton dump ori avec le fichier ci-joint.
il est préférable de faire un off avec le dump origine.
Pour déjà savoir si tu n'as PAS de can tu as un fil 58 à la broche du calculateur, si tu l'as tu peux faire un off
Si tu n'as pas le fil 58 tu ne peut pas faire un off sur ce calculateur mais seulement poser un émulateur.
Et le upa ne te sera malheureusement d'aucune utilité, il te faut un gq4x avec le support.
Tien nous au courent de sa déjà
donc si jais bien compris jais un fil qui sort du calculateur a partir de la pin 58 je peut faire un immo off
et donc pas besoin de poser un émulateur ensuite il ya l'histoir du tournevis avant dessayer je voudrai savoir
si il y a un risque de deterioration et comment extraire une copie du dump care je n'y arive pas avec ce que j'ai
acheter sur ebay (Câble / Interface MPPS V13.02 + Logiciel MPPS V16)
materiel utilliser: Câble / Interface MPPS V13.02 + Logiciel MPPS V16
et can clip
merci pour tous vos renseignement
seko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 08h46   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour seko,
il te faut un outil pour programmer le flash 29f200bb , regarde le video pour mieux comprendre.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=XR5_yn4p044
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
manu70 (18/01/2025), seko (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 19h11   #3
seko
Avatar de seko
merci paulodoria je regarde cette piste et je vous tien au courant
Vieux 04/11/2014, 15h31   #4
seko
Avatar de seko
Par défaut top 3100 ou True-USB PRO GQ-4X
j'aurais voulu avoirs vos avis s.v.p.
après qu'elle que recherche j' hésite entre le top 3100 ou GQ-4X
je penche plus pour le GQ-4X http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=4312
je voudrais commander chez eu il son rapide en livraisons d'après ce que j'ai pu lire
par contre je n’arrive a commander sur leurs site
je les est retrouver sur ebay mais ce n'ai pas le !!! Full Pack !!!
http://www.ebay.fr/itm/310531715847?...84.m1423.l2649
j'a temps vos réponse pour commander
Vieux 04/11/2014, 19h42   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut seko, pour le sirius 32N il te faut reprogrammer la 29f200 tu as 2 possibilité:
Soit avec une interface type galletto mais il faut faire un boot mode pour lire le dump
Ou tu achete le GQ-4X moi je l'ai acheté sur ebay c'est bien le produit original avec l'adaptateur pour les 29f200 et 29f400, par contre pour dessouder la 29f200 il de faudra une station a air chaud
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
seko (05/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 20h52   #6
seko
Avatar de seko
ok merci Baldman de ta réponse je me lance je vais l'acheter sur ebay
et je vous tien au courant encore merci
Vieux 04/11/2014, 22h08   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Slt seko,
si tu as fgtech et tu veut le faire en boot mode je te laisse une image qui peut aider.
Dernière modification par Drogo ; 12/07/2015 à 14h06.
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (04/11/2014), fethidiag (23/12/2014), Gbi24 (29/04/2019), seko (05/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 23h45   #8
seko
Avatar de seko
ou aaaaa super coule paulodoria pour ce boot mode précis
domage que je n 'est pas de galetto v52 ou autre
il y a 3moi j'ai acheter sur ebay (Câble / Interface MPPS V13.02 + Logiciel MPPS V16) mai je n'est pu rien en tirer
je ne c'est pas ci je peut faire du boot mode avec
j’achète le GQ-4X et je vous m'est au parfin
merci les ga pour vôtres aide
Vieux 05/11/2014, 01h02   #9
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
Tu vas programmer quoi avec un gq4x ?
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 01h17   #10
seko
Avatar de seko
bon soir nicocar
je vais faire immo off sur la mémoire : am29f200BB -70SE
RENAULT Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv Fidji
Vieux 05/11/2014, 01h25   #11
nicocar
Avatar de nicocar
Excuse moi pour mais question mais je débute, donc tu pas dessouder l'eprom
Vieux 05/11/2014, 01h47   #12
seko
Avatar de seko
pas de problème
je compte la dessoudé ,extraire le programme( dumps )
et la je suis comme toi je recherche les info sur comment et qu'elle logiciel
pertinent pour la mettre en off
Vieux 16/11/2014, 02h56   #13
seko
Avatar de seko
bon soir
comme promis je vous donne les nouvelles
jais reçu mon programmateur GQ-4X et l'adaptateur
pour les mémoires 28F200, 28F400, 28F800, 29F200, 29F400, 29F800
jais dessoudé la mémoires et extraction du dump
et maintenant je suie a la recherche des infos pour la mettre en off ou une personnes qui peu me le faire merci de votre aide
voici le fichier merci
Type de fichier : bin lecture am29f200bb siriuse 32n.bin (256,0 Ko, 48 affichages)
Vieux 16/11/2014, 09h03   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si tu y arrives pas moi j ai la solution
Vieux 16/11/2014, 10h09   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut tu as un fil en 58 ?? si oui tu es en can donc essaye ca et donne nous un retour crdl
Type de fichier : rar off.renault.twingo.rar (97,5 Ko, 54 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
fethidiag (23/12/2014), seko (16/11/2014)
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
IMMO OFF TWINGO 2001 Magnetti Marelli enzo Immobilizer dumps/solutions 7 04/12/2016 14h41
aide immo off twingo 2001 magneti marelli mika974 Immobilizer dumps/solutions 20 21/04/2016 23h52
svp-immo off siemens ppd1.5 (merci) jasonics Immobilizer dumps/solutions 0 25/04/2014 11h31
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
