Vieux 06/12/2013, 18h26   #1
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Par défaut puce transpondeur scenic 2001
bonjour a tous je voudrai savoir le référence de la puce transpondeur scenic 1 ph2 de 2001, photo de la puce en pj. Merci
Type de fichier : rar IMG_0601.rar (1,89 Mo, 64 affichages)
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 18h55   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
scénic 99/2001 id60
scénic 2002 id46
Vieux 06/12/2013, 19h00   #3
juju64
Avatar de juju64
merci dell
donc id60 pour uch en type1 et id46 pour uch en type2.
c'est ca?
Vieux 06/12/2013, 19h19   #4
dell 66
Avatar de dell 66
non pas du tous scénic1 id 60 ou tpx2 que l'uch soit en type 1 ou 2.
Motorola MC68HC705B32(G96A-G41V-D59J), 52pin, 256 Bytes
Renault: Megane, Scenic
Transponder Type: JMA TPX2
Transponder is ready to start the vehicle
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
juju64 (06/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 19h27   #5
juju64
Avatar de juju64
pourtant on peut pas mettre une clé type 1 sur un uch type 2 la puce pour type 1 et rectangle avec un petit coin coupé et celle type 2 et comme celle de la photo, moi chez Renault quand l'uch qui est en type 1 saute en type 2, je commande une clé type 2, comme ca plus de problème car type2 et la valeur par défaut.
Vieux 07/12/2013, 20h34   #6
juju64
Avatar de juju64
Bonjour Dell peux tu me dire quelle puce commerce id60 ou46, peux tu m'expliquer quelle puce pour quelle scenic. Merci
Code pin scenic 2001 mahfoud lichani Transponder, code pin 3 01/08/2012 01h01
Le lapin crétin et sa puce transpondeur capalti programmation & synchronisation de clé 0 24/02/2012 00h57
Puce transpondeur vièrge pour Peugeot 406 2003 alpha2302 Outil de programmation 9 09/02/2012 13h34
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
puce utilisé dans clef 206 cc 2001 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 07/12/2009 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
