Vieux 13/04/2015, 21h51   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut clio 2dti rxe 2001 empoule stop cliognotte vite
salut tous le monde
j'ai un souci sur une clio 2 l’ampoule rouge qui clignotte vite problème antidémarrage je pense . par contre des fois il clignote vite et des fois il le fait pas J'ai changé la batterie car vraiment fatigué mais le problème est toujours la
voila une lecture de défaut qui perciste merci d'avance pour l'aide
CLIO HA.zip
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2015, 22h32   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
personne ?
Vieux 13/04/2015, 22h47   #3
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Interkal les relais compartiment moteur 3 relais pareil sinon le fiche blanche a nettoyer
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2015, 22h49   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
quel fiche blanche ?
j'ai besoin d'aide les gars des généreux svp help help
J'attend toujours lol
oula c trop calme! bon c pas grave je vais me démerder avec mes simple moyen rc
merci tous
Dernière modification par jphp ; 14/04/2015 à 22h36. Motif: fusion
Vieux 14/04/2015, 22h17   #5
1971chimio
Avatar de 1971chimio
1971chimio is an unknown quantity at this point
salut si ton voyant clignote rouge c est antidemarrage qui est active il faut voir si ton plip de ta clef mache si il ne marche pas tu pourrat pas demarre sinon il faut ferme avec le plip et ouvrir apres essaie de demare si ca ne marche pas c est peut etre la bague au bout du neiman
1971chimio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 1971chimio For This Useful Post:
jphp (14/04/2015), KKHALIL (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 22h51   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci jphp je je vais changer cette bague dans les paramètre javais
uce: calculateur doit être changé bizar
Vieux 14/04/2015, 23h21   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
c'est souvent la clé qui déconne la dessus, ca marche bien quand on essai de démarrer en appuyant sur la télécommande ^^ de mémoire c'est souvent les soudures de la bobine.
As tu un double?
Vieux 16/04/2015, 21h44   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
SALUT desolé je ss en deplacement pas de connexion
non pas de double mais a tu jeté un coup d’œil sur le diag la dessus ?
Vieux 17/04/2015, 23h08   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pour le changement de la bague de neiman c facile ou pas ? pas d'adaptation a faire ?
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 23h52   #10
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut,c'est surement l'anneau...ca arrive assez frequament et en plus il ressort au diag.pour le remplacement il suffit juste de retirer les caches sous le volant,l'anneau est juste emboiter autour du neiman et pas de codage a faire...et pas trop cher...@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
KKHALIL (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 01h41   #11
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut l ami essai de rentrer dans l antidemarrage avec la clip et voir le type 1 ou type 2 si tu es en type 2 repasse en type 1 .
Des fois ce deprogramme quand surtout ya une chute de tension
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 02h28   #12
Pouvoir de réputation: 279
Cool slt
Envoyé par KKHALIL Voir le message
slt non pas d adaptation rien c'est juste une sorte d antenne justa brancher vérifie également les cosse vers de gris etc les contactes
Vieux 26/04/2015, 18h23   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bon problème résolue et c la puce antidémarrage qui déconne et non l'anneau bague
merci a tous qui ont essayer de m'aider
Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees abou001 Tableau de bord (Dashboard) 10 14/01/2015 16h35
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 zodch Hyundai,Kia, Daewoo 9 11/12/2013 21h27
oui vite bosch esi 4Q 2012 avant supprimé Mecatec Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 17/01/2013 15h33
circuit de stop electrique clio 1.9dti nhsdany Renault, Dacia, Nissan 3 15/07/2012 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
