Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 11/12/2013, 16h46   #1
zodch
Avatar de zodch
zodch is an unknown quantity at this point
Exclamation Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement un problème démarrage à froid avec une Opel Omega 2.2 DTI de 2001.
J'ai des DTC P1635 et P0400 suite à la lecture défauts.
J'ai par ailleurs remplacé les bougies de préchauffage, le boitier de préchauffage mais toujours le même problème. Ce modèle n'a pas de pompe d'amorçage pour pouvoir faire une pruger du circuit de carburant.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci pour vos suggestions,
Zodch
zodch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2013, 19h22   #2
salut, dit nous si ca démarre bien au cables ??
souvent c la vitesses du démarreur!!
ou la batterie ??
MecaTech (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 20h53   #3
zodch
Avatar de zodch
Merci pour vos idées.
J'ai contrôlé le fusible et changé la batterie. Le DTC P1635 (bougies de préchauffage circuit dysfonctionnement) et P0400 (recyclage des gaz d'échappements -dysfonctionnement taux de débit). Pour le contrôle de tension d'alimentation des bougies pas encore essayé mais j'ai comme l'impression que ces défauts sont liés. A moins que je ne me trompe.
Zodch
Vieux 11/12/2013, 21h06   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
contrôle tes tuyaux de retours sur les sortie d'injecteurs (poreux ) pour savoir si c'est le cas débranche le tuyau de retour sur le raccord d'arrivé de gasoil sur la pompe d'injection et met un téton de retour à la place laisse le tuyau débranché ça ne risque rien pour faire des essais
remet le véhicule en route laisse le tourner un peu pour qu'il se purge et voi le lendemain si il démarre mieux
tien nous au courant
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
jphp (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 21h10   #5
robert
Avatar de robert
fait aussi attention que ta cosse de batterie + ne chauffe pas même après le démarrage car souvent mauvais sertissage ou occidation
robert
jphp (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 21h11   #6
oui une petite fuite sur les retours, mm les retours injecteur
ca suffit pour désamorcer!
dit nous,
ca nous intéresse ton problème, profite en!
il y as que des pros dessus!!
a+
MecaTech (12/12/2013), robert (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 21h15   #7
autre chose,
regarde la couleur du gasoil ds le filtre, ou ds le reservoir?
et dit nous aussi!
Vieux 11/12/2013, 21h17   #8
zodch
Avatar de zodch
Merci Robert je vais le faire et vous tient au courant.
Zodch
The Following 2 Users Say Thank You to zodch For This Useful Post:
jphp (11/12/2013), robert (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 21h24   #9
zodch
Avatar de zodch
Au fait j'avais oublié un petit détail. En insistant longtemps le véhicule finit par démarrer avec une grosse fumée noire à l'échappement. Il faut vraiment insister pour que ça démarre. Ensuite il y a comme une perte de puissance puis ça repart d'ou le DTC 0400.
Vieux 11/12/2013, 21h27   #10
forcement gavé de gasoil!!
ca démarre trop tard,
opel vectra gts 2.2dti demarre pas techtronic1 Opel-Vauxhall, Saab 7 30/11/2013 00h48
OPEL OMEGA 2.5 bosch 0 281 001 214 immo off samnguen Immobilizer dumps/solutions 0 28/07/2013 21h10
OPEL OMEGA 2.5 bosch 0 281 001 214 immo off abbassi-diag Immobilizer dumps/solutions 2 10/02/2012 19h11
problem antidemarrage opel sintra2.2dti 98 taxi300 Opel-Vauxhall, Saab 4 21/03/2011 15h41
opel omega 2.5 td memati Opel-Vauxhall, Saab 0 29/11/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
