bjr
j entreprends de lire l immo dans une uch de megane 2 2003 1.9dci quelqu un peut il me dire de quellepuce il s agit? une photo est la bienvenue pour son emplacement merci d avance |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | damdoum (03/02/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi aussi si un coupe de pouce serai le bien venu
Pas besoin de photo.
C'est le MCU avec le plus de pattes MC9S12DG256/128. |
ok merci du renseignement
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiens c'est le fameux mc912 dans ces machins là ?
Marrant , j'en ai une demi douzaine et je n'ai même pas ouvert l'un d'entre eux pour voir ( je vieillis ); pour info c'est le même sur les UCBIC ( uch laguna années 96,97 ) Quoique , en y réfléchissant, en même temps que j'écris ces lignes, je crois que tu à raison Formator . A part ça ,pour les ptits gars , bonne chance les amis car (sauf erreur ) y'a pas de possibilité iSP là dessus et faudra déssouder , ce qui n'est pas bien compliqué en soi si l'on est méticuleux, et puis avoir l'outil pour le lire et puis , c'est pas fini , avoir le dump vierge. Perso je ne l'ai pas c'eut été avec plaisir. Ce micro ( mc68hc912dg128b6 ) est redoutablement costaud ![]() Face à ce genre d'uch , en cas de panne , y'à plusieurs options 1) relais hs ( fréquent ) 2)planté de chez planté : casse auto / le même/inversion des mc912 3)planté mais bon des fois ça marche : tu répare! Et là t'es mal si tu n'a pas encore téléchargé le tuto du lapin sur les Ucbic pasque ça ne s'improvise pas! Voilà , sinon rien de spécial à par que ça caille et que je vais remettre une bûche dès que j'aurais appuyé sur "Submit Reply" Enjoy! |
Si je peux me permettre Capalti,
En ISP et juste avec 4 fils, tu les fais ces UCH de mégane II / Scénic II /Clio III à cartes / Modus à cartes. |
Bouhou!
Bin là effectivement j'étais pas à jour et scuzez pour l'info erronée , la prochaine fois je vérifierais avant d'intervenir ; heureusement j'avais précisé "sauf erreur" ( Ouh le courageux qui se dédouane..) Je vais bosser l'isp sur les mc912 demain. A+ |
a formator
pourrais je avoir un peu plus d infos? si ce n est pas trop top secret? matos ou souder etc etc merci |
helo datasheet ensuite multimetre et il n y au ra pas de s ecret a moins que tu veuille attendre que quelqu un te donne la solution mais bon si tu es ralenti par les microproc reste sur les eeprom... mais bon rien de compliqué
#10 | |
Ensuite comme l'a dit BOB VILLENEUVE, avec le datasheet du MCU ou la doc dans UPA et un multimètre pour trouver les points de connexion (ou sinon directement sur les pattes), tu devrais y arriver. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | adrar (05/12/2012) |
ok merci
je m y met merci a vous |
![]() donc les pins |
Merci de l<info
| prb Laguna II 1.9DCI | Mrpromega | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/02/2013 17h38 |
| immo vierge megane 1.9DCI | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/03/2012 04h28 |
| defauts trouvé sur scenic2 1.9dci | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/03/2011 21h42 |
| megane cenic 1.9dci Help | freeman2001 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 18/03/2010 20h14 |
| Cherche vierge 1.9dci | tordu | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/03/2010 11h31 |
