Vieux 09/02/2012, 21h17   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut probleme megane 2 1.9dci
salut les amis jai une megane 2 1.9 dci de 2003 qui ne demare pas la lempe entedemarage rest permenant aprer un diage avec le can clip calculateure moteure non detecter cest q1 aidez moi les amis ?
Vieux 09/02/2012, 22h32   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
vérifie les fusibles de l'UPC et mesure es qu'il ya de l’alimentation au calculateur comme il faut vérifié aussi le +APC quand le virrou de Cologne est HS ca peut arrivé aussi sinon calculateur HS. Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 10/02/2012, 09h08   #3
d4rk5ly
Avatar de d4rk5ly
d4rk5ly is an unknown quantity at this point
Si tu n'as rien d'indiqué sur le tableau de bord (style "ANTIDEMARRAGE DEFAILLANT"), tu peux contrôler que le lecteur de carte est bien fixé derrière la façade de la console, il y en a qui se déclipse et la carte est un peu dans le vide et ne va pas au fond du lecteur.
Courage
d4rk5ly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to d4rk5ly For This Useful Post:
Vieux 10/02/2012, 15h21   #4
darius XII
Avatar de darius XII
darius XII is an unknown quantity at this point
salut je suis pas un super connaisseur mais pour avoir eu un problème avec une megane aussi, en faite mon souci c'était un souci avec l'ouverture centraliser de la voiture, j'ai resolu mon souci en nettoyant le récepteur, de la centralisation, après j'ai plus jamais eu de souci, cela m'était arriver en hiver avec un bon -6.
darius XII est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to darius XII For This Useful Post:
Vieux 10/02/2012, 21h08   #5
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonsoir diago2001,
Si j'ai bien compris le témoin antidémarrage reste allumé fixe à la mise du contact.
Est-ce que le ventilateur de refroidissement se met en marche dès que l'on tente un démarrage ?
a++ H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
Vieux 10/02/2012, 21h37   #6
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
L'allumage permanent du voyant du systeme antidémarrage indique qu'il un défaut sur le systéme anti-démarrage, le probleme ça peut venir du verou de colonne, s'il est hs la voiture ne vas démarrer.
-Mais comme tu as fait un diag et t'as comme symptome un calculateur d'injection non détecté donc je pense que le calculateur n'est pas alimenté en tension ou il y a un prbléme de communication câd un défaut sur le réseau multiplexe, ou encore t'as un calculo completemnt hs.
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
Vieux 12/02/2012, 06h42   #7
sam69
Avatar de sam69
salut peut tu nous donnes les parametre de l uch regarde dans le compartiment moteur si ta pas un fusible ou un relais hs ainsi que les fusible de sortie de battrie les 3 + ou essaye un autre boitier peut etre le tien a pris l eau probleme connu des scenic2 et megane2 tien nous au courrant
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2012, 13h48   #8
nico90
Avatar de nico90
nico90 is an unknown quantity at this point
Il arive sur ces modeles que les calculateur bosch edc16 flashent.
Nico
nico90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico90 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2012, 22h55   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par nico90 Voir le message
Nico
C'est nouveau ça !!!
C'est bien la première fois que j'entends cela, car sinon, j'en ai jamais, jamais, jamais vu.
Merci de penser à mettre à jour ton profil.
delphi38 (19/02/2012), diago2001 (05/04/2012)
Vieux 20/02/2012, 08h05   #10
HPH
Avatar de HPH
Sur Mégane II le relais d'injection est intégré à l'UPC.
il attend une masse via un fil orange sur la voie 2 du petit connecteur marron.
Ce fil se casse régulièrement dans le câblage qui fait le tour de la batterie.
Depuis que la Mégane II est sortie, s'est aussi la première fois que j'entends parler d'un EDC16 qui flashe.
Mais vu le peu de réaction de Diago2001, je me demande s'il est encore parmi nous?
Bien à vous, H.Ph.
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
BENDIMIA BOUSMA (27/06/2017), diago2001 (05/04/2012)
Vieux 20/02/2012, 10h52   #11
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Envoyé par HPH Voir le message
Bien à vous, H.Ph.
il arrive parfois que les connectiques du calculo s oxyde ca m est arrivé sur une laguna 2 ,bon nettoyage recurage c est reparti comme en 14 a+
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kams20040 For This Useful Post:
Vieux 25/02/2012, 12h11   #12
samm
Avatar de samm
samm is an unknown quantity at this point
j'ai eu un peu le meme genre d'ennui sur megane II ce matin
un coup le clip m'indique qu'il ne detecte pas le calculateur injection , abs , uch...
un coup il les detecte tous
mais je reste avec un pb de demarrage intermittent
serait ce du a un pb de faisceau electrique ?
samm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samm For This Useful Post:
Vieux 03/03/2012, 17h18   #13
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut diago2001,
ton problème est il resolu?
si oui d'ou venait le souci?
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
Vieux 03/03/2012, 18h48   #14
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
J'ai également rencontré par deux fois le cas avec le boîtier injection HS et malgré une inspection du faisceau électrique je n'ai pas trouvé d'explication.
Le remplacement du calculateur a toutefois réglé le problème.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
Vieux 19/03/2012, 21h45   #15
samm
Avatar de samm
bonsoir tout le monde
j'ai toujours le meme probleme malgré un changement de calculateur
avez vous une piste
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
immo vierge megane 1.9DCI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 3 22/03/2012 04h28
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
