Vieux 02/04/2015, 21h07   #1
david19
Avatar de david19
david19 is an unknown quantity at this point
Par défaut valve pneumatique qui s'éteint de l'afficheur espace 4
bonsoir suite a un problème de valve ( je pense a la pile ) je décide d'acheter une valve neuve chez renault je la change puis un coup de can clip pour la paramétrés tout est ok !!!!
un jour de roulage avec l'espace est hop !!!! la roue ar gauche disparaît de mon écran de l'espace est les autres toujours affichées !!!!!
problèmes *du récepteur ou de l 'UCH car quand il fait le teste il marque pression non surveiller
merci de vos conseilles !!!
david19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 18h41   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Dans un premier temps inverse les deux arrières et faire un essai routier. En fonction du résultat tu verras s'il s'agit de l’émetteur ou de l'UCH.
Si c'est l'émetteur la roue ar droite va disparaître et la gauche va réapparaître.
Bon courage.
Vieux 03/04/2015, 20h19   #3
thomas
Avatar de thomas
euh ???
je ne suis pas d'accord, car mettre la roue arr gauche à droite ne changera rien:
la valve gauche est encodé à gauche, quelque soit la position ou tu mettras la roue, elle sera en arr gauche dans l'ordinateur, sauf à inverser le codage.
même question que sur l'autre forum: pourquoi pensez vous que c'etait la pile qui était defectueuse ?
il y a d'autres causes à ce qu'une valve pose pb...
avez vous un outil telle que le VT30, pour identifiez si la valve émet ou pas (et connaitre l'état de la pile) ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
toto014 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 16h02   #4
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par thomas Voir le message
euh ???
Effectivement cela ne va pas mettre en évidence le défaut.
Il faut inverser les deux roues arrières puis refaire le codage de chaque roue.
Bon courage.
Vieux 04/04/2015, 17h01   #5
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
pour réinissialisée des capteur procede de cette facon equilibre tes 4 roue a 2.5 bar sa doit se paramettrer seul c'est a 95 pour de cette facon que je reconnecte les capteur sur la plupart des renault voila si sa peut t'aider juste au passage sa redeconnera part la suite pb reccurent renault
said34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 19h15   #6
1971chimio
Avatar de 1971chimio
1971chimio is an unknown quantity at this point
bonjour il te faut un forceur de valves et le clip pour les apprendre
1971chimio est déconnecté   Réponse avec citation
Fabriquer un excitateur de valve de roue ? r1lef Autres 4 15/11/2014 22h19
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
Probleme valve GARAGE.DUFOUR PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/07/2013 08h12
Afficheur tableau de bord espace 4 flat4power Tableau de bord (Dashboard) 0 07/12/2012 15h28
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
