Vieux 21/05/2014, 17h26   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut relais valve abs
alors voila,au démarrage aucun defaut sur ABS,je roule l'abs fonctionne amérveil,mais quand je fait un démarrage américain(patinage),ya l'antipatinage qui se déclenche,et BAFFF le témoin ABS,antipatinage s'allume fixe.
comme defaut: relais valve abs intermittent
je coupe le contacte,je redémarre et tout va bien !!!!!!!
Vieux 17/06/2014, 10h30   #2
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Oui, c'est normal comme tu as un capteur sur chaque roue, il constate une discordence entre la vitesse de chaque et provoque le défaut.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
lifala (19/07/2014)
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 mecatronique ABS, ESP, DSC 14 24/09/2013 21h43
Probleme valve GARAGE.DUFOUR PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/07/2013 08h12
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
