Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 07/06/2014, 20h02   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Fabriquer un excitateur de valve de roue ?
Bonsoir à tous , je me posais une question , sachant qu'il faut envoyer un signal sur une certaine fréquence pour exciter une valve de roue en vu qu'elle soit reconnue par l'outil de diagnostique , serait-il possible de fabriquer un outil qui émet juste un signal pour l'exciter ? J'ai un collègue qui me prête sont outil PSA quand j'en ai besoin et il marche également sur les Renault , la fréquence serait à 125KHz je crois ...
Alors possible ou pas ???
Vieux 08/06/2014, 20h02   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
125khz est la frequence porteuse ,qui transporte une trame de donnees .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
walteck (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 23h38   #3
r1lef
Avatar de r1lef
ok merci , et peut on reproduire cette trame ?
Vieux 09/06/2014, 00h25   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
125 kHz c'est la fréquence d'excitation de la valve TPMS , la fréquence de transmission au calculateur est de 433 ou 315 MHz.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/06/2014 à 00h45.
Vieux 15/11/2014, 22h19   #5
karera 1
Avatar de karera 1
peut on en realiser un ?
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
ce fabriquer outil pour controler les retours injecteurs bmw730 Probleme des membres 8 20/08/2013 11h43
Probleme valve GARAGE.DUFOUR PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/07/2013 08h12
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
comment fabriquer une valise ? ken94 Autres 6 28/01/2010 03h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
