Vieux 24/07/2013, 15h58   #1
GARAGE.DUFOUR
Avatar de GARAGE.DUFOUR
GARAGE.DUFOUR is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme valve
Bonjour, jai un petit soucis , j'ai changer des pneus sur un grand c4 Picasso taille en 215.50.17; la cliente a voulu mettre du 235.45.17 mais le petit soucis j'ai les capteur de valve qui délire quelle est le meilleur moyen a votre avis.
merci par avance
GARAGE.DUFOUR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2013, 16h01   #2
GARAGE.DUFOUR
j'ai bien trouve une solution mais je voudrai avoir votre avis.
passer par le Diagbox et de désactive les valve .
est 'il possible de les désactive ?
Vieux 24/07/2013, 18h18   #3
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
ah ben le mieux pour moi est de les supprimes ca deconne souvent ces valves...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2013, 18h28   #4
sur psa tu roule qq kilomètres et c bon
mais si tu change les dimensions des pneu, tu es en infraction
et c pas bon !!
a+
Vieux 24/07/2013, 21h15   #5
GARAGE.DUFOUR
J'ai fait une décharge de responsabilité, mais je voudrais dépanner ma cliente, je vais tester de désactiver les valves, sinon je verrais pour remettre une taille conforme a son véhicule
Vieux 24/07/2013, 22h59   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par GARAGE.DUFOUR Voir le message
merci par avance
Même si ta monte de pneus n'est pas conforme (http://calculis.net/pneu#resultat ), cela ne devrait pas avoir d'influence sur la valeur de la pression affichée.
Ceci-dit ton post est loin d'être précis, combien de capteurs "déconnent" quel est le défaut mémorisé, ... et qu'entends tu par : "j'ai les capteur de valve qui délire" ?
Vieux 25/07/2013, 13h36   #7
de plus ABS ESP ASR tu en fait quoi ?
tu desactive ??
soyons un peu sérieux
crdt
Vieux 26/07/2013, 08h12   #8
pagautas
Avatar de pagautas
pagautas is an unknown quantity at this point
ABS / ESP devrait fonctionner correctement, n'ai pas de problème. Et des capteurs de pression des pneus seulement nécessaire, c'est pneus est RFT
pagautas est déconnecté   Réponse avec citation
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 mecatronique ABS, ESP, DSC 14 24/09/2013 21h43
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
