Vieux 04/06/2012, 10h56   #1
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Par défaut clio 2 1.5 dci probleme injecteur
clio 2 1.5 dci 3cylindre seulement qui fonctionnent g fait le diag
g remarquer que les injecteur ne sont pas bien classer comme il indique le rapport g essayer de recoder : 3 injecteurs sont classer normale et le premier cylindre ne se recode pas et apres verification :
1cylin:01110100010....
2,3et 4 eme cylin sont ok
merci de maider c urgent
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2012, 11h08   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer esseyer de changer ce injecteure. cest deja vue ce problem sur mem voiture le probleme cest la partie electronique de linjecteire bon courage frer .
Vieux 04/06/2012, 18h59   #3
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
bonjour smt
ce problème est connait comme il la dit diago mais enfaite c l'injecteur qui est bloquer
a cause surement d'eau dans le gazoil
alors il faut le changer on respectons le model et ensuite enregistrer son code de débit dans
le calculateur par un appareil de diagnostique renault
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2012, 19h27   #4
smt
Avatar de smt
g changer linjecteur est c bon maintenant ça marche 4 cylindre mais g pas enregistrer son numero electronique est ç marche tres bien
est ce qui l faut enregistrere ce numero?
Vieux 04/06/2012, 20h36   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par smt Voir le message
c'est quand même mieux de le coder, comme cela tu aura une correction de débit adaptée à ton porte injecteur ,donc moins de risques de claquements et d'instabilitées
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2012, 22h46   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par robert Voir le message
comme le dit robert oui , il faut les coder, avec diamant ou clip renault
Vieux 29/06/2012, 10h29   #7
piwis59
Avatar de piwis59
piwis59 is on a distinguished road
Bonjour, les première série de 1,5 DCI ont une pompe HP qui limaille, les copeaux finissent par bloquer 1 retour d'injecteur et la voiture s’arrête.
Il est étonnant que seul un injecteur soit changé sur cette voiture.
peut être un copeau a t il shooté l'original.
contrôle s'il n'y a pas de la limaille dans le circuit (un indice les pompes incriminée ont le dessus "plat" )
- tu trouvera de la limaille dans le filtre a GO et dans le réservoir (attention de remettre le bouchon de jauge immédiatement, le diamètre augmente en une nuit et impossible de revisser le puis de jauge)
les travaux:
remplacer Pompe
injecteurs
filtre
nettoyer tout le circuit
mettre un aimant dans le réservoir.
Renault facturait a l’époque 3500 euro la réparation.
piwis59 est déconnecté   Réponse avec citation
programmation des injecteur clio II 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 29 22/01/2015 08h35
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Clio dci injecteur ? momo31200 Mécanique générale 28 01/06/2012 15h39
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
