Bonsoir
jais un probleme sur une megane 1.9 dti de 2001 qui ne demare pa la batterie c decharge et le client a essaye de l alume on la poussant mais rien il me la ramaine jais remarque qu as la mise du contacte le voyant antidem clignote rapidement est aucune action du demareur apres un diag que des default memorise apres effacemnt tjr rien jais controler et essaye la bague les liaison la masse et l alimentation de la bague ki est de 5v tjr rien dans clip jais trouve code recu nn code valide nn avec les deaux cles mercii pour votre aide |
salut a tu regarder les fusibles même se a cote de la batterie?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | smailB (16/02/2015) |
jais tt regarde mais a cote de la battrie il ya aucun fusible c une megane 1
Hello
Regarde le codage de ton antidemarrage , passe en mode 2 lorsque la batterie est faible , il te faut le recoder dans l'UCH en mode 1 A+ |
tu veut dire que c normal ?
comment faire ce recodage explique moi svp |
![]() Date d'inscription: février 2014
salut, je confirme le #4
entré en diag antidem avec (clip) puis lecture configuration si configuré en type1 revenir en arrière puis configuré en type2 et vise vers ça. |
ton code immo ne vas plus donc pas de démarrage si il na pas de feux vert en gros pas de demarrage
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | smailB (11/02/2015) |
mais c normal qu il n as aucune action du demareur ?
et si je fait tt ca toujours rien c une suposition je doit me panche sur koi ? |
ton démarreur tourne pas c'est soit a cause de ton anti démarrage soit faut chercher un peu déjà lol
tu a contrôlez quoi et avec quoi???
ton démarreur doit tournez dans tous les cas contrôle le + du selenoid avec une lampe témoin si ta lampe s allume charbon coller
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | smailB (16/02/2015) |
je confirme que le démarreur doit tourner mais si l antidémarrage est actif mais la batterie est sous la baie de pare brise et a cote tu a une boite noire avec des maxi fusible qui prenne souvent l eau qui cause des soucis.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | smailB (11/02/2015) |
jais contrôle juste les liaison de l antidemarage de la bague la priorite est de resoudre le probleme de l antidemarage
je pensais que ca venait de l antidemarage qui est actif donc pas de demareur parceque c un dti avec pompe electronique ?? ET si j essaye les manip pour l antidemarage avec clip et toujours rien ? c du a koi s il clignote toujours ? |
la y a autre choses mais sa n empêche pas le démarreur de tourner dans ta question au dessus c'est bien ce que tu demandai la c'est un soucis d immo t clé fat recoder
bonsoir alors controle bien le type que tu as et regarde t'as batterie tu a aussi de memoire un coupe circuit regarde si il est pas déclanché
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | smailB (16/02/2015) |
#15 |
mercii a tt l monde desole pour le retard c reparer com tu la dit dreamland c un probleme de configuration
| kia sportage2008 demarage impossible | electro_bordeaux1 | Hyundai,Kia, Daewoo | 28 | 22/10/2015 15h01 |
| Sprinter 208 cdi 2001 demarrage a chaud impossible | rapha | Mercedes Benz | 5 | 28/04/2014 19h45 |
| bsi 307 demarage impossible | planglais | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 08/02/2014 11h35 |
| Demarage impossible golf4 tdi 140 | DIAGSYSTEM25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 16/06/2012 14h05 |
| Démarage moteur impossible PASSAT B6 | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 28/11/2010 20h28 |
