Vieux 24/04/2014, 09h20   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut Sprinter 208 cdi 2001 demarrage a chaud impossible
Bonjour a tous,
j'ai un fourgon Mercedes sprinter de 2001 , c'est un 208 cdi, il a 280 000 kms .
Il démarre au quart de tour a froid , mais lorsque l'aiguille de température ldr moteur dépasse les 40° environ ( au tableau de bord ) il est impossible de démarrer .
on est obligé d'attendre qu'il refroidisse et hop ca repart.
J'ai contrôlé les retour injecteurs RAS
Pas réussi a passer la valise autocom & delphi .
Par avance merci a vous et bonne journée
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 09h57   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
demonte ton regulateur de pression de rampe il est au fond derriere tu verras les deux joints toriques sont hs ca te cree une fuite interne a chaud parce qu il se dilate et a froid ca marche
The Following 3 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
amar (28/04/2014), dinalo (24/04/2014), redpoker (29/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 11h12   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Bonjour vérifie ton capteur pmh
Vieux 24/04/2014, 14h31   #4
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
d'accord avec l'hypothèse du pmh qui deconne a chaud.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 23h59   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Capteur pmh tres rare sur ce type de vehicule en attente d un retour
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
rapha (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 19h45   #6
rapha
Avatar de rapha
Salut , merci Meziane93 .
J'ai changé aujourd'hui les joints toriques du régulateur de pression , et il redémarre nikel a chaud .
PROBLEME RESOLU
Bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post:
amar (28/04/2014), neocol (17/05/2014), Nizar-maoukil (04/05/2014), redpoker (29/04/2014)
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
