Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 02/01/2015, 18h07   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut kia sportage2008 demarage impossible
bonsoir j ai une kia sportage 2008 CRDI 2L qui demare plus d apres diag autocom pas de code defaut j ai debronche les connecteurs des injecteurs et j ai refais une autre fois le diag toujour pas de defaut il n a pas declare circuit injecteur j ai apporte un autocom de mon pot la meme chose je vois ça un peu bizard si quelqu un a une piste et merci
l union fait la force
Vieux 02/01/2015, 18h22   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut électro_bordeaux,
arrive tu as lire la pression du common rail au diag?
As tu essayé au spray Start pilot? Voir si sa démarre.
electro_bordeaux1 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 18h23   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
T'as vérifié la pression rail à l'aide de ton outil de diagnostique ainsi que le bon fonctionnement de la pompe de gavage???
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2015, 18h25   #4
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Salut; déja le probleme!
en scannant avec un autre scanner (launch) tout était clair.
as tu le voyant (check) qui s'allume?
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
Vieux 02/01/2015, 18h26   #5
electro_bordeaux1
meme avec start pilote ne demare pas et j ai pas l acces pour lire la pression
Vieux 02/01/2015, 18h48   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Electro bordeaux1 ,
Tend l'oreille et essaie d'écouter la pompe immergée dans le réservoir, sur ce modèle il y a des problème de peinture de réservoir qui s'effrite à l'intérieur et qui pollue le circuit complet d'alimentation ainsi que le grippage de la pompe de gavage.
Vieux 02/01/2015, 18h49   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Comme tu n'a pas acces a la pression au diag branche un manomètre sur le circuit d'alimentation basse pression il y a une pompe électrique sur cette kia au démarreur tu dois avoir une pression entre 2 et 5 bars environ.
Pour la haute pression.
Branche un voltmètre entre la borne du signal du capteur de pression common rail, au démarreur tu dois avoir une tension entre 1.0 et 1,5volt.
Vieux 02/01/2015, 18h58   #8
electro_bordeaux1
Merci bien paulodoria pour ton suivi j ai oublie de vous dire que le probleme commence lorsque je roule avec presque un km ça coupe il faut attendre presque une demi heure pour demarer et ainsi de suite et maintenant ile ne veut plus demarer
Vieux 02/01/2015, 19h02   #9
electro_bordeaux1
Envoyé par Petit piment Voir le message
j ai oublier de repondre a cette question oui j ai le temoin check qui est allume
Vieux 02/01/2015, 19h06   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Je vois qu'avec autocom tu n'as pas accès au valeurs réelles et aux défauts.
Tu peux essayer en eobd avec autocom au moins pour les valeurs réelles.
As tu essayé en eobd ?
Vieux 02/01/2015, 19h10   #11
electro_bordeaux1
j ai deja essayer mais pas d acces avec l autocom
Vieux 02/01/2015, 19h11   #12
Pouvoir de réputation: 279
Cool
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Electro bordeaux1 ,
a mon avis sa peu être sa démonte ta pompe de gavage si y a pas de defaut et nettoie la crépine dans le réservoir
Vieux 02/01/2015, 19h14   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Ça va être difficile sans diag.
Essaye de vérifier la pression en premier et après dis nous .
Vieux 02/01/2015, 19h17   #14
electro_bordeaux1
le gazoile arrive jusqu au injecteurs donc je vois que pas la peine de verifier la pompe de gavage
Vieux 02/01/2015, 19h34   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tu peux aussi simplement, débrancher l'arrivée de go au niveau du filtre mettre un bac pour récupérer le go et mettre le contact pour voir si t'as de la pression fournit par la pompe de gavage et ce même s'il y'a du gazoil qui arrive au injecteur.
bsi 307 demarage impossible planglais PSA Group Peugeot, Citroën 14 08/02/2014 11h35
Demarage impossible golf4 tdi 140 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/06/2012 14h05
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
