Vieux 01/06/2012, 22h25   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Demarage impossible golf4 tdi 140
voila j ai rentrée une golf4 tdi 140 qui ne démarre pas
j ai fais un diag et la impossible de lire le calculo il me dit pas de réponse calculateur c est un edc15p+ et il y a au compteur l esp qui est allumer constamment le bouton de l esp ne fonctionne pas non plus j ai vérifier tout les fusible + le relais 109 il claque quand je m es le contact
quelque un a t il eu déjà ce problème????
Vieux 01/06/2012, 22h53   #2
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, au diag t as pu acceder aux autres parametre que celui du moteur?
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 23h23   #3
DIAGSYSTEM25
J ai tout lu sauf l ecu
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
abdou07 (27/01/2014)
Vieux 01/06/2012, 23h57   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier les fusibles f28 et f29 boite a fusible plache de bord 1 et f5 gestion moteure plus tester votre calculo avec une multemetre les borne 1-2-18 ......1et 2 cest le signal entrer de calculateure avec contact mis cest 11v sur les 2 born 1et 2 bien sur bon courage
Vieux 02/06/2012, 09h35   #5
DIAGSYSTEM25
personne pour m aider????
Vieux 02/06/2012, 11h39   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Est ce que vous avez vérifié le faisceau électrique de la voiture ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2012, 16h53   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verfie l alimentation de l ecu peut etre la cause
Vieux 03/06/2012, 14h27   #8
DIAGSYSTEM25
Personne a une idee
Vieux 03/06/2012, 15h04   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
golf 4 tdi 130 tu voulait dire je pense :)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2012, 15h13   #10
DIAGSYSTEM25
Oui un avis
Vieux 03/06/2012, 15h23   #11
TAGADA
Avatar de TAGADA
si t on calculateur est alimenté .??...faudrait être sur que ce ne soit pas lui qui soit hs ..bizzard qu'il ne dialogue pas
aviiisss a tous les pro vag!!!!!!!!!!
Vieux 03/06/2012, 22h02   #12
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
vérifier l'ecu c'est npas touche par l'eau ou quelque chose comme ça
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2012, 23h37   #13
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, est ce que t a plus d info de comment est survenu la panne?
peut etre que c est une reprog qui c est mal fini...
essaye de verifier si l ecu est bien alimenter? si c est le cas il va falloir le démonter et l ouvrir pour dessouder et lire la psop.
a mon avis le voyant de préchauffage ne s allume plus non?
a+
Vieux 05/06/2012, 06h29   #14
DIAGSYSTEM25
Problème résolu faisceau calculo
fils couper entre le relais et le calculo
Vieux 05/06/2012, 17h16   #15
bs-express
Post
content pour toi
ABS Golf4 digicar ABS, ESP, DSC 5 12/05/2013 23h23
air-bag golf4 2001 gafari Airbag 5 14/01/2012 17h18
immo off golf4. delphi38 Immobilizer dumps/solutions 2 15/10/2011 09h37
Golf4 nany Immobilizer dumps/solutions 1 02/03/2011 19h41
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
