Vieux 16/12/2014, 00h12   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Immo Off Safir 2
Bonjour ,
Après avoir lu plusieurs topics sur le forum concernant ce calculateur , suivi à lettre la méthode pour enlever l'antidémarrage d'un safir 2 35 pin d'une Twingo ben impossible d'y arriver
Pourtant ligne 30 coupé , masse sur le 23 contact une dizaine de fois rien à faire j'ai le voyant qui clignote super vite .
Y a t'il une autre méthode ?
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 00h48   #2
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bonsoir
Voila mon ami ca fonction 100/100 sur sagem safir 1 35 voies
Brancher le calculateur après mise du contact couper le fil sur voie 30 (ligne
codée)
mettre a la masse le pin 23 pendant 3
secondes
le relai pompe a essence se déclenche immo off ok,
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
ctophe33 (30/12/2014), newcar (17/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 02h09   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pin 22 a la masse de la 27c512
Type de fichier : jpg ECU iznutra.jpg (68,6 Ko, 78 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
carspeed (16/12/2014), ctophe33 (30/12/2014), newcar (17/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 08h45   #4
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonjour , pourtant j'ai fait exactement ce que vous m'aviez dit .C'est un safir 2 et non un 1
Vieux 16/12/2014, 10h22   #5
carspeed
Avatar de carspeed
Envoyé par ctophe33 Voir le message
Quelle reference vous avez sur eprom 27C512 ou 28F512 ?
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (05/02/2015)
Vieux 16/12/2014, 22h43   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
Une 27C512
Vieux 18/12/2014, 14h02   #7
ctophe33
Avatar de ctophe33
Je pense avoir compris pourquoi j'arrive pas a déconnecter l'immo .J'ai coupé la ligne 30 avant de mettre le contact !
Vieux 29/12/2014, 21h50   #8
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut tu as deux méthodes simples Premiere ou tu rendre le code de depannage(Renault) avec le dac (bouton sur le comodo essuie glace ) après démarrage tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin"......Deuxième méthode du petit tournevis ou tu viens court-circuité l'eprom de '21 jusqu'a 29' faire des vas et viens entre 21 et 29 jusqu’à entendre les relais collés après démarrage puis tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin" . Des fois il faut insister pour la deuxième.
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post:
Vieux 30/12/2014, 15h55   #9
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bon merci pour vos renseignements. j'ai changé de calculateur trouvé un débloqué problème résolu
Cordialement
Immo off Safir 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 91 22/04/2021 00h26
immo off safir 2 55 pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 11 04/09/2014 22h33
immo off safir 2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 01/06/2014 13h01
Immo Off Twingo 96 Safir 1. alefah Immobilizer dumps/solutions 4 26/05/2014 06h57
immo off sagem safir 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 07/06/2013 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
