Vieux 28/08/2014, 01h18   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut immo off safir 2 55 pin
bonjour a tous, j'ai un souci avec ma twingo 2 2001 immo on sur safir2. J'ai récupéré les codes de secours de démarrage ( 5138 ) mes j'arrive pas a les rentres donc si il y a quelqu’un a la méthode merci
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2014, 01h32   #2
mbn30
Avatar de mbn30
il faut taper le code au bouton de la centralisation à l'intérieur restant appuyé sur le bouton . compter le nombre le clignotement à ton tableau de bord jusqu'à ce que t'es tapé ton premier chiffre et ainsi de suite pour les autres chiffres.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
alpha-b (31/08/2014), Nizar-maoukil (28/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 12h26   #3
Elektrik001
Avatar de Elektrik001
Elektrik001 is on a distinguished road
Envoyé par alpha-b Voir le message
Bonjour. Utiliser une autre UCH et entrez votre code à travers elle. Après avoir entré le code, un UCH débrancher l'ECU sans code. Excusez mon français n'est pas bon :)
Elektrik001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Elektrik001 For This Useful Post:
Vieux 29/08/2014, 14h35   #4
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
sinon tu fait un off, assez facile la dessus, la procédure est décrite plusieurs fois sur le forum.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
alpha-b (03/09/2014)
Vieux 29/08/2014, 14h49   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
1. Couper la ligne immo.
2. Souder un fil sur pin22 ou 23 ( voir image)
3.brancher l'ECU et relier le fil à la masse.
4.Contact on ( nieman) 5--10 sec.puis couper le contact
5. Enlever le fil relier à la masse.
6. Démarrer.
Essayer et poster le résultat, n'oublier pas de coupé ligne immo.
Type de fichier : jpg safir2pinimmo-gnd.jpg (24,4 Ko, 46 affichages)
Vieux 29/08/2014, 15h13   #6
prodlt
Avatar de prodlt
pin 37 pour l'immo, sinon au lieu de souder un fil on peut mettre à la masse avec une aiguille
Vieux 31/08/2014, 11h29   #7
alpha-b
Avatar de alpha-b
ok je vais essayer tout sa merci a tout le monde
Vieux 31/08/2014, 12h32   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour a tous
Sinon il y a une méthode encore plus facile,couper la ligne immo et un simple tournevis ;)
Je n'en dit pas plus,fait une petite recherche tu trouveras la méthode de notre amis nacerweb ;)
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
alpha-b (03/09/2014), nacerweb (03/09/2014)
Vieux 31/08/2014, 12h53   #9
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour j'ai u ce problème ya quelque jours tous simplement avec l'interface can clip j'ai entrer le vin le diagnostic se fait impeccable mais j'ai pas pu entrer le pin code plusieurs fois et après j'interroger que l'UCH n'est pas l'original alors que le pin n'est pas compatible au vin j'ai lu l'eeprom pour trouver le vin injecter dans l'uch et j'ai répéter le diagnostic avec le nouveau vin et sa marcher l'uch a accepter le pin code et j'ai programmer les deux clé.
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 04/09/2014, 17h57   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
Par défaut Immo off safir2
Salut à tous et merci. donc résultat pour immo off sur safir2 la méthode du "King nacerweb" méthode 100% efficace merci beaucoup nacerweb
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post:
nacerweb (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 22h24   #11
alpha-b
Avatar de alpha-b
Smile
merci niquel
Vieux 04/09/2014, 22h33   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
vive les tournevis
alpha-b (06/09/2014)
Immo off Safir 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 91 22/04/2021 00h26
immo off safir 2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 01/06/2014 13h01
Immo Off Twingo 96 Safir 1. alefah Immobilizer dumps/solutions 4 26/05/2014 06h57
Immo off Safir 2 clioII Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 26/11/2013 23h08
immo off sagem safir 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 07/06/2013 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
