Vieux 31/05/2014, 23h48   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut immo off safir 2
bonjour j'ai un soucis spour un off sur un safir 2 twingo
c'est un 55 voie donc je coupe la voie 37 je mets le calculateur je met le contact je mets la 23 à la masse mais le voyant clignote toujours donc off impossible meme apres plusieurs essaie. avez vous des idées pour savoir c quoi le soucis ou y a t il un autre moyen de le passer en off sur table ou ai j commis une erreur ds la maanip merci
Vieux 01/06/2014, 01h04   #2
justinyours
Avatar de justinyours
Le voyant clignote toujours mais le moteur va démarrer , as tu essayer de l demarer? Pour le voyant il faut couper le fils du décodeur
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 11h35   #3
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
tu doit couper et remettre le contact plusieurs fois jusqu'a le voyant s'allume continue
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 12h29   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut immo off
sur ce model tu rentre le code manuellement a travers le bouton ADAC (sur la manette EG) et tu coupe la ligne 30 contact mis pour calculo a 35 pin si non la ligne 37 pour un calculo a 55 pin et le tour est joué merci.
Vieux 01/06/2014, 13h01   #5
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
Smile
J'ai appliquer la méthode nacerweb sa a fonctionner pour moi
Aussi j'ai vue le voyant antidemmarage clignoté mais elle a démarrer
Sans problème
Bien mettre à la masse et écouter le relais pompe se mettre en route et démarre
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Safir 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 91 22/04/2021 00h26
Immo Off Twingo 96 Safir 1. alefah Immobilizer dumps/solutions 4 26/05/2014 06h57
immo off sagem safir 2 sur TMS374 NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2014 17h20
Immo off Safir 2 clioII Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 26/11/2013 23h08
immo off sagem safir 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 07/06/2013 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
