Vieux 26/04/2013, 09h40   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Safir 2
J'ai un calculateur de Renault twingo 1.2L essence à décoder, Safir 2.
J'ai pu lire qu'il fallait décoder la puce TMS 27C512.
J'ai un TMS374, mais je pense mal l'utiliser.
Si quelqu'un connaît la procédure et les branchements.
Merci d'avance pour votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post:
adlen22 (12/03/2022)
Vieux 10/05/2013, 22h54   #2
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Matt!!
Bienvenue dans l'univers des tms 374 , Sweeper et autres fenix5 ! J'ai mis de quoi régler ton pb dans ta boite! T'as du bol le safir2 est le plus simple de la famille!
Bon week
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
shredder95 (01/02/2025)
Vieux 13/05/2013, 00h32   #3
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
POUR DECODER SAFIR2 TU DOIT LOCALISER L'EPROM .SI LE CALCULO EST DE 35PIN TU DOIT COUPER LE PIN 30 ET SI DE 55PIN COUPER LE PIN 37 ET BRANCHER LE CALCULATEUR METTRE LE CONTACT .MET A LA MASSE LE PIN 31 D'EPROM COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQUA LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE(LE RESSORT) S'ALLUME CONTENU . (VOIR CE LIEN)
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to pound4pound For This Useful Post:
123kris (31/08/2014), autodiagauto (27/12/2017), diago2001 (25/06/2022), digimotion (12/07/2017), farid28 (14/03/2018), ferchichi (09/03/2015), Gbi24 (18/03/2019), geoge11 (13/05/2013), malix83 (17/11/2025), pouettedu76 (28/12/2017), revo (27/09/2018), rickymix (25/05/2018), sametelec2003 (06/01/2018), Sonezis (25/06/2020), souague (18/12/2019), supersamy (26/12/2023), Y.B tec (14/01/2018)
Vieux 13/05/2013, 10h45   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
il y a une erreur c'est la pin 23 qui faut mettre a la masse.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), ferchichi (09/03/2015), pouettedu76 (28/12/2017)
Vieux 13/05/2013, 22h20   #5
pound4pound
desole c'est le pin 23 qui doit mettre a la masse
The Following User Says Thank You to pound4pound For This Useful Post:
Vieux 01/10/2014, 13h39   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt COTECH00,
je mets un lien lisez bien attentivement
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31895
The Following 7 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
autodiagauto (20/04/2021), BILAUTO (21/07/2018), calimero0000 (22/02/2020), COTECH00 (01/10/2014), diagprog (18/11/2014), dixneuf57 (26/02/2015), meca (20/11/2014)
Vieux 04/10/2014, 19h42   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui pour moi aussi parfait merci
Vieux 18/11/2014, 22h36   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Vous avez coupe la ligne code ..
Vieux 18/11/2014, 22h58   #9
Drogo
Avatar de Drogo
slt Meziane93,
oui il faut couper la ligne immo sinon sa marche pas.
La ligne immo à couper dépend de l'ECU.
Sagem safir 1 (ecu avec 35 pin) coupe la ligne 30.
Sagem safir 2 (ecu avec 55 pin) coupe la ligne 37.
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diago2001 (25/06/2022), diagprog (18/11/2014), Meziane93 (19/11/2014), samsai (19/05/2022)
Vieux 19/11/2014, 06h25   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Moi c est un safir 1 donc je coupe la pin 35 sur l ECU ?
Vieux 19/11/2014, 07h35   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Si c'est un saphir1 de 35 pin tu coupe la ligne 30.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diago2001 (25/06/2022), Y.B tec (14/01/2018)
Vieux 19/11/2014, 08h08   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut saphir1
je rajoute cette image pour saphir1.
Regarde bien et verifie si tu a l eprom 27C512 ou 28F512.
C est une saphir 35pin ou 55in?
Regarde bien l image
perso69 (30/11/2014), Y.B tec (14/01/2018)
Vieux 19/11/2014, 09h12   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
donc je coupe la ligne 30 de l'eprom 27c512 et la pin 23 de l eprom a la masse
Vieux 19/11/2014, 10h38   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Non pas la ligne30 de l eprom , regarde l image
Type de fichier : jpg 20141119_093227.jpg (104,3 Ko, 1016 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), mecanodiag93 (21/09/2017), samscan (07/10/2019)
Vieux 19/11/2014, 11h12   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Donc si je coupe la pin 30 du calculateur directement c mieux
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
eeprom safir 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 18/08/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
