Vieux 25/11/2014, 05h58   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Pb Boot mode Audi A4 V6 TDI EDC15???
Salut a tous ,
Voila je viens vers vous tous pour vous demander un petit coup de main convernant un branchement pinout pour un bootmode via mpps .
Je possede une Audi A4 2.5 V6 TDI de 2001 .
L'écu Possede les numéros suivants :8D0907401F / 0281001945
Lorsque je branche via l'obd par mpps , je peux identifier l'écu , (il me trouve un EDC15V) jusqu'ici , tout va bien .
En revanche lorsque j'essaies une lecture , ou bien une écriture , il me demande d'enlever le fusible 11 ( fusible compteur ) mais le souci , c"est que je n'ai aucun fusible compteur , et pas de fusible 11 .
Lorsque je tapes sur internet le numéro de mon ECU cela me trouve un EDC15M ,mais cela ne correspond pas du tout a mes pinouts
Donc dans un premier temps est ce que quelqu'un peut me dire réellement de quel type est cet ecu ?
Par la suite j'ai essayé donc de le passer en bootmode avec les schémas suivants :
EDC15V
rien n'y fait L'ecu est introuvable .
Je me suis dit , "essayons le EDC15C5" meme si ce n'est pas les memes references de calculos !
Rien n'y fait non plus !
Est ce que quelqu'un a déja eu un cas similaire au mien ?
Voici une photo de mon calculateur et ses pinouts :
après avoir télécharger les pack pinouts dispo sur le forum et pas mal regardé sur internet , je ne trouves pas d'autres schéma pouvant correspondre a mon calculos .
Merci a ceux qui pourront m'aider !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 07h21   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
De quel année ton A4 ?
Tu est sur que c'est l'ECU moteur ?
C'est vrai que les pinouts sont zarebi ^^
Vieux 25/11/2014, 07h24   #3
angeflasheur
il correspond a l'EDC15C5 pourtant
Vieux 25/11/2014, 07h29   #4
angeflasheur
Tu as mis le pin boot ?
Moi j'ai ça pour l'EDC15V
Bon courage
Type de fichier : jpg Pin-Boot.jpg (22,9 Ko, 82 affichages)
Vieux 25/11/2014, 10h46   #5
patator03
Avatar de patator03
Merci a toi pour tes reponses !
En premier oui c'est bien l'écu moteur :-) et ma voiture est de 2000
ensuite oui ça a l'air d'être l edc15c5 ou v mais lorsqu'on tape mon numéro bosch sur Google cela me sort un edc15m.
je suis très novice dans ce domaine , je ne vois pas ce que tu appelles le pin boot , il faut rajouter un + à la petite pin sur la photo pour pouvoir reconnaître l'écu ?
Vieux 25/11/2014, 11h21   #6
angeflasheur
regarde si tu as une flash 29F400 si oui il faut mettre le pin 24 à la masse il me semble , attends d'autres reponses mais ouvre deja ton boitier et regarde si tu as ça .
Vieux 25/11/2014, 12h06   #7
patator03
Avatar de patator03
Ok merci je regarderai ce soir si j'ai la même eprom que sur la photo que tu as mise , et si oui j'essaierai de mettre la pin boot à la masse , je reposerait ce soir .
Merci à toi pour tes conseils
Vieux 25/11/2014, 12h46   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par patator03 Voir le message
Hello,
A priori c'est un EDC15M
http://www.radioradar.net/repair_ele...edc_15m_4.html
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/11/2014, 18h27   #9
patator03
Avatar de patator03
Merci j'ai fouiné pas mal sur le net aujourd'hui ( pour ne pas dire toute la journée ...) et j'ai également vu resurgir pas mal de fois ce EDC15M .
Seul probleme , dans ma banque d'archives je n'ai que le EDC15M pour Opel et les branchements ne sont pas du tout les memes , ci joint la photo :
J'ai donc démonté le calculo a la recherche de photo de boot pin , mais aucun EDC15xx n'est similaire au mien ...
Voici la photo de mon calculo ouvert :
Alors la je suis completement perdu ...
Merci pour essayer de m'aider a trouver lol
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
simo84 (18/05/2015)
Vieux 25/11/2014, 18h50   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
C est un edc 15m+ pas de 29f là dessus ce sont les deux eprom que tu as en bas as gauche de ta photo et la 24c02 pour l immo
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diagnosis29 (25/11/2014), karera 1 (06/05/2015)
Vieux 25/11/2014, 18h57   #11
stephane
Avatar de stephane
Je ne sais pas ce que tu cherche as faire mais via l obd c est mort mpps .fgtech. ect.... oublie lol
Vieux 25/11/2014, 20h12   #12
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
C'est clair, impossible.
c'est sur les eproms qu'il faut agir!
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mateclic For This Useful Post:
stephane (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 21h18   #13
james waka
Avatar de james waka
james waka is an unknown quantity at this point
Salut Patator ,
peut être avec le Kwp 2000+ cela est possible , j'ai extrait mon calculateur de mon B6 de 2003 !!
james waka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 21h48   #14
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Envoyé par james waka Voir le message
Salut Patator ,
Je pense que vous n'avez pas compris; C'est pas possible de le faire par l'obd sur ce calculateur.
Il faut lire les eprom directement en les dessoudant!
stephane (26/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 23h42   #15
james waka
Salut Mateclic ,
Je penser que les B5 ce fesait par odb , tu dessoude la puce après il peu passer du style willem eeprom ... pour extraire sa cartographie ?
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 2 02/01/2014 22h55
boot mode edc15 toupie Chiptuning 4 22/10/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
